企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 238 粉丝
MAX36011-BNS+T是一款监控器
型号: MAX36011-BNS+T
--- 产品参数 ---
  • 电源供电 3.3V
  • 封装 N/A
  • 封装 N/A
--- 产品详情 ---
随着越来越多的产品集成互联网连通性和更强的智能化,如果不加以保护,这些产品就可能催生更多的潜在安全漏洞。安全监控器等嵌入式安全技术能够确保这些设计的安全,防止黑客攻击、假冒以及物联网(IoT)设计面临的其他安全漏洞。MAX36010/MAX36011为低功耗安全监控器,专为要求基于认证或其他公钥加密机制的税控存储器、互联网安全以及IP保护应用而设计。器件也采用精良的安全机制保护安全存储器中的敏感信息,以及两对外部传感器输入和环境监测器(温度和电压传感器),在检测到攻击时擦除安全存储器。
提供SPI、I²C和UART接口,实现与外部系统节点的安全、灵活通信。器件控制和配置均通过SPI、I²C或UART接口进行。
MAX36010/MAX36011包括1KB片上安全存储器,且始终由动态传感器和环境传感器进行保护。发生篡改事件时,在完成DRS后不到1μs内即可擦除1KB安全存储器。篡改源和篡改时间被记录在电池备份的寄存器中。MAX36010/MAX36011进入复位状态,直到篡改源消除。
利用实时时钟(RTC)保存当前日期和时间。发生篡改事件时,将篡改时间记录并存储在电池备份寄存器中也非常有用。RTC具有报警功能。可提前12天设置报警。应用可按日期利用报警触发主机处理器,定期监测状态以及调节主机和MAX36010/MAX36011之间的时间。发生报警事件时,向ALM引脚输出一个脉冲。RTC带有微调功能。可以在RTC计数器的基础上增加或减少特定数量的时钟,从而补偿外部晶振随温度变化引起的时间漂移。
MAX36010/MAX36011支持采用硬件加速器的高速加密,包括AES、RSA、ECDSA、SHA-1、SHA-224、SHA-256、DES和3DES。硬件加速器具有利用65MHz内部环形振荡器产生的独立时钟。MAX36010/MAX36011作为协处理器为主处理器加密数据。包括硬件真随机数发生器,用于产生密钥和质询。MAX36010/MAX36011随加密功能提供旁路攻击应对措施。
敏感信息可存储在1KB NV SRAM中。敏感数据采用密文方式进行传输。NVSRAM中的数据采用AES-128密钥进行加密,然后再通过SPI、I²C或UART进行发送。主机处理器必须利用对应的AES-128密钥解密数据,才能析取有用的信息。
器件采用3.3V电源供电。提供电池连接,不需要主电源供电,支持需要在数年内保持安全存储器数据的应用。电池备份模式下,安全存储器和安全传感器的耗流小于750nA (典型值)。
应用
  • 电子签名
  • 游戏机
  • 网络安全
  • IP保护
  • 销售终端
  • 安全门禁控制
  • 安全设备及银行设备令牌
  • 智能家居的智能控制系统
  • 工业4.0智能工厂
  • 安全智能电网
  • 低功耗安全监控器支持高成效安全方案
    • 1024B电池备份NV SRAM,带高速擦除
    • 电池备份篡改电路和RTC
    • 低电流电池备份选项
    • 采用3.3V单电源供电
  • 安全特性有助于系统级保护
    • 篡改检测,带有快速擦除密匙/数据销毁功能
    • 发生篡改事件时销毁密钥
    • 硬件加速器,支持AES、RSA、ECDSA、DES、3DES、SHA-1、SHA-224和SHA-256
    • 硬件真随机数发生器
    • 温度和电压传感器,检测攻击
    • 2对外部传感器检测篡改
    • 篡改事件时间戳
    • NV SRAM数据加密传输
    • 唯一的128位序列号
  • 集成外设支持方便集成到应用
    • 可编程报警,带外部输出
    • CPU监控电路
    • SPI/I²C/UART接口
    • 多达4路通用I/O引脚
MAX36210
MAX36010
MAX36011
DS3660
MAX36051
DS3644
DS3645
DS3655
DS3605
DS3650
DS3641
DS3640
DS3600
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
