--- 产品参数 ---
- 封装 BGA
- 封装 BGA
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全管理器(DS3660)是一款具有1024字节SRAM的安全管理器,可提供敏感数据的安全存储及物理篡改检测响应功能,适用于加密处理器和数据安全设备。低电压工作特性允许主机微处理器接口和可选的外部存储器工作在较低电压(1.8V,典型值)。
DS3660的主要特性之一是片上无痕存储器,该存储器由8个128字节存储区组成,具有高速、直接清除功能。1KB存储器在后台连续补偿,以消除数据存储印记。DS3660的结构允许用户根据指定的篡改事件清除选定的存储区。一旦检测到篡改事件,将快速擦除规定的存储区,并可施加一个负偏置电压清除外部存储器。
DS3660包含秒计数器、看门狗定时器、CPU监控电路、非易失(NV) SRAM控制器和片内温度传感器。当主电源失效时,将自动切换到外部电池供电,以保持存储器、时间和篡改检测电路的有效工作。此外,可选择内部1.8V偏置电源,以保持低电压SRAM有效工作。DS3660经过配置,可与低电压移动主机微处理器接口配合工作,适用于嵌入式电池供电设备。DS3660提供低漏电篡改检测输入,用于连接外部传感器、联动装置和防篡改网络。当绝对温度变化率(ROC)超过指定门限或晶体振荡器频率跌落到规定范围以外时,DS3660将触发篡改响应操作。器件将锁定篡改事件并加上时间标记,以便故障恢复。
可通过I²C兼容接口访问定时器、篡改监测电路、无痕存储器和器件配置。DS3660采用7mm x 7mm x 0.8mm CSBGA无铅封装。
应用
- 接入控制安全系统
- ATM
- 加密处理器
- 电子商务服务器
- 游戏机
- 网络路由器和交换机
- 网络存储服务器
- 密码键盘
- 销售终端机(POS)
- 安全通信
- 机顶盒
- 智能读卡器
- 软件定义的无线装置
- 存储器
- 1024字节无痕存储器,可高速擦除
- 64字节通用RAM (不清除)
- 片外SRAM控制和可选的篡改事件擦除
- 利用可编程篡改事件源针对不同的篡改检测等级进行存储器分段
- 篡改
- 片上可编程温度检测,具有专有的变化率(ROC)检测器
- 两路通用篡改检测逻辑输入
- 四路通用篡改检测比较器输入
- 四路内置基准的窗比较器
- 篡改事件锁存和时间标记
- 晶体振荡器篡改监测
- 其它
- 低电压主机微处理器接口
- 可编程功耗选择,满足极低待机电流要求
- 64位唯一的硅序列号
- 片内随机数发生器(RNG)
- 具有看门狗定时器和报警输出的32位秒计数器
- CPU监控电路
- I²C兼容接口
MAX36210
MAX36010
MAX36011
DS3660
MAX36051
DS3644
DS3645
DS3655
DS3605
DS3650
DS3641
DS3640
DS3600
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
