--- 产品参数 ---
- I/O电源 1.8V
- 内核电源 0.8V
- 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
ADSD3500是一款飞行时间(ToF)深度成像信号处理器(ISP),适用于ADI公司的ToF产品,例如ADTF3175和ADSD3030。这款深度ISP处理来自ToF成像器的原始相位帧,生成最终径向深度、有效亮度(AB)和秘密帧。ADSD3500支持全深计算、有效亮度和秘密数据,以实现640x480分辨率,支持部分深度计算(前期展开),以实现1024x1024分辨率。使用集成式ARM® Cortex®-M33控制数据和处理流。计算使用专业硬件和存储器执行,因此能实现低功耗ToF深度ISP解决方案。ADSD3500还控制成像传感器模块的启动、校准数据的加载,以及帧的触发。
成像数据接收器(Rx)和变送器(Tx)端口使用标准移动行业处理器接口(MIPI)摄像头串行链路2 (CSI-2)接口。处理器编程和操作通过4路QSPI、I2C和I3C串行接口进行控制。
ADSD3500采用3.47mm x 3.47mm WLCSP封装,额定工作温度范围为-25°C至+85°C。
应用
- 增强现实(AR)系统
- 机器人
- 楼宇自动化
- 机器视觉系统
- 适用于ADI的飞行时间成像器的深度处理器
- 全深处理分辨率为640x480,速度高达90 FPS
- 部分深度处理分辨率为1024x1024,速度高达40 FPS
- 片内SRAM,用于帧缓冲和处理
- Arm Cortex-M33处理器,用于控制数据流
- 4通道MIPI CSI-2接收器接口,每通道2.5 Gbps
- 2通道MIPI CSI-2变送器接口,每通道2.5 Gbps
- I2C主机和从机(1 MHz),I3C从机(12.5 MHz)
- QSPI主机和从机(40 MHz)
- 22 GPIO,用于外部连接
- 晶振(24 MHz)或外部时钟(24 MHz,19.2 MHz)
- 1.8V I/O电源,0.8V内核电源
- 3.47mm x 3.47mm WLCSP,采用9x9引脚阵列
MAX36210
MAX36010
MAX36011
DS3660
MAX36051
DS3644
DS3645
DS3655
DS3605
DS3650
DS3641
DS3640
DS3600
ADSD3500
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
