--- 产品参数 ---
- 封装 PLCC-44
- 封装 PLCC-44
- 封装 PLCC-44
--- 产品详情 ---
DS89C430和DS89C450是当前8051兼容微处理器中性能最高的微处理器。此系列产品具有重新设计的处理器内核,在相同的晶振频率下,执行指令的速度是最初的8051处理器的12倍,典型应用中的速度可提高10倍。在运行于每秒每兆赫百万指令(MIPS)速度下,此系列产品能够在33MHz的最高晶振频率下,达到33 MIPS的运行速度。
DS89C440是DS89C450的32kB版本,但已经停止供货。DS89C450可作为引脚兼容替代产品使用。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 楼宇能源控制与管理
- 楼宇安全与门禁控制
- 消费类电子
- 数据记录
- 游戏装置
- HVAC
- 工业控制与自动化
- 条码阅读器/扫描器
- 电机控制
- 可编程逻辑控制器
- 电话
- 不间断电源
- 自动售货
- 白色家电(洗衣机、微波炉等)
- 高速8051架构
- 每个机器周期一个时钟
- DC至33MHz工作频率
- 单周期指令30ns
- 可选择的变时间MOVX指令,以访问快速/低速外围器件
- 触发选择的自动递增/递减双数据指针
- 支持四种页面存储器访问模式
- 片内存储器
- 16kB/64kB闪存
- 在应用可编程
- 通过串口实现在系统可编程
- MOVX访问的1kB SRAM
- 与80C52兼容
- 与8051引脚及指令集兼容
- 四路双向、8位I/O端口
- 三个16位定时器/计数器
- 256字节暂存RAM
- 电源管理模式
- 可编程的时钟分频器
- 自动的硬件和软件唤醒
- ROM容量特性
- 0至64kB可选的内部程序存储器容量
- 允许访问所有的外部地址空间
- 通过软件动态调整
- 外设特性
- 两路全双工串行接口
- 可编程的看门狗定时器
- 13个中断源(6个外部)
- 五级中断优先级
- 电源失效复位
- 早期电源失效预警中断
- 降低电磁干扰(EMI)
ADUC845
ADUC847
ADUC848
ADUC841
ADUC842
ADUC843
DS89C430
DS89C450
DS5002FP
ADUC831
ADUC832
ADUC834
ADUC836
ADUC814
ADUC816
ADUC824
DS80C310
DS87C520
DS80C320
DS80C323
DS80C390
DS87C530
ADUC812
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
