企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
ADUC7122BBCZ-RL是一款控制器
型号: ADUC7122BBCZ-RL
--- 产品参数 ---
  • 模拟输入范围 0 V至VREF
  • 片内基准电压源 1.2 V/2.5 V
  • 封装 BGA
--- 产品详情 ---
ADuC7122是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、12个电压输出DAC、16位/32位MCU和Flash/EE存储器。ADC具有多达13路输入。其中4路输入可以配置为差分对,其前端的可编程增益放大器提供1至5的增益。ADC可以单端或差分输入模式工作。ADC输入电压范围为0 V至VREF。低漂移带隙基准电压源、温度传感器和电源电压监控器完善了ADC的外设设置。
通过编程可以将DAC输出范围设置为两种电压范围之一。DAC输出具有一个增强特性,能够在看门狗或软件复位时序中保持其输出电压。
这些器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生41.78 MHz的内部高频时钟信号。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行路由,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为ARM7TDMI®,它是一个16位/32位RISC机,峰值性能最高可达41 MIPS。片内集成8 KB SRAM和126 KB非易失性Flash/EE存储器。ARM7TDMI内核将所有存储器和寄存器视为一个线性阵列。
ADuC7122内置一个高级中断控制器。该矢量中断控制器(VIC)可以为每个中断分配一个优先级。它还支持嵌套中断,每个IRQ和FIQ最多允许8级嵌套。如果将IRQ和FIQ中断源合并,则可以支持总计16级嵌套中断。
片内出厂固件支持通过I2C串行接口端口进行在线下载,同时也支持通过JTAG接口进行非介入仿真。这些功能都集成在支持此MicroConverter®系列的低成本QuickStart™开发系统中。该器件内置一个提供6路输出信号的16位PWM。
为便于通信,该器件内置2个I2C通道,可以将这些通道独立配置为主模式或从模式。另外还提供了支持主从两种模式的SPI接口。
ADuC7122采用3.0 V至3.6 V电源供电,额定温度范围为−10°C至+95°C,提供108引脚BGA封装。
  • 13个外部通道、12位、1 MSPS ADC
    2个通道具有可编程增益
    PGA(1至5)输入范围
    IOVDD电源监控器通道
    片内温度监控器
    11路通用输入
  • 全差分模式和单端模式
  • 模拟输入范围:0 V至VREF
  • 12 × 12位电压输出DAC
  • 片内基准电压源:1.2 V/2.5 V
    缓冲输出基准电压源配合外部电路使用
  • 16位/32位RISC架构ARM7TDMI内核
  • JTAG 端口支持代码下载和调试
  • 调整的片内振荡器(±3%)
  • 外部时钟晶体
  • 可达41.78 MHz的外部时钟源
  • 具有可编程分频器的41.78 MHz PLL
  • 126 kB Flash/EE 存储器,8 kB SRAM
  • 在线下载,基于JTAG的调试
  • 软件触发在线重编程能力
  • UART、2 × I2C和SPI串行I/O
  • 32引脚GPIO端口
  • 4个通用定时器
  • 唤醒和看门狗定时器(WDT)
  • 电源监控器
  • 每类中断支持8种优先级
  • 边沿或电平中断外部引脚输入
  • 采用3 V额定电源
  • 主动模式:11 mA (5 MHz),40 mA (41.78 MHz)
  • 7 mm × 7mm、108引脚BGA
  • 工作温度范围:−10°C至+95°C
  • 低成本QuickStart™ 开发系统
  • 完全第三方支持
ADUC7126
ADUC7124
ADUC7039
ADUC7122
ADUC7023
ADUC7029
ADUC7121
ADUC7061
ADUC7120
ADUC7060
ADUC7036
ADUC7034
ADUC7033
ADUC7028
ADUC7128
ADUC7129
ADUC7019
ADUC7020
ADUC7021
ADUC7022
ADUC7024
ADUC7025
ADUC7027
ADUC7026
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
