企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
ADUC7120BBCZ是一款控制器
型号: ADUC7120BBCZ
--- 产品参数 ---
  • 额定工作电压 3 V
  • 工作温度范围 −40°C至+105°C
  • 封装 BGA
--- 产品详情 ---
ADuC7120为完全集成的12 位、1 MSPS数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位微控制器单元(MCU)和Flash®/EE存储器。
模数转换器(ADC)包含11个用于ADuC7120的单端输入(7个单端输入用于ADuC7121)和2个额外的差分输入对。这两个差分输入对可通过可编程增益放大器(PGA)进行路由。ADC可以在单端或差分输入模式下工作。ADC输入电压范围为0 V至VREF。低漂移带隙基准电压源、温度传感器和电压比较器完善了ADC的外设设置。
ADuC7120/ADuC7121提供5个电流输出数模转换器(DAC)。电流源(5个电流DAC)可在11位分辨率下提供低噪声和低漂移、高端电流输出。5个电流数模转换器(IDAC)如下:IDAC0的满量程(FS)输出为250 mA,IDAC1为200 mA,IDAC2为45 mA,IDAC3为80 mA,IDAC4为20 mA。
ADuC7120/ADuC7121最多还具有12个电压输出DAC。通过编程可以将DAC输出范围设置为三种电压范围之一。
这些器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生41.78MHz的内部高频时钟信号(UCLK)。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行路由,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为ARM7TDMI®,它是一个16位/32位精简指令集计算机(RISC)机器,峰值性能最高可达41 MIPS。片内集成有8 kB SRAM和126 kB非易失性Flash/EE存储器。ARM7TDMI内核将所有存储器和寄存器视为一个线性阵列。
片内工厂固件支持通过I2C串行接口端口进行在线串行下载;还支持通过JTAG接口进行非介入式仿真。这些特性都集成在支持此MicroConverter®系列的低成本QuickStart开发系统中。
这些器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,额定温度范围均为–40°C至+105°C工业温度范围。IDAC采用独立的输入电源PVDD供电。当工作频率为41.78 MHz时,典型的功耗为120 mW。ADuC7120/ADuC7121采用108引脚芯片级球栅阵列封装[CSP_BGA]。
应用
  • 光模块——可调激光
  • 模拟输入/输出
    • 多通道、12位、1 MSPS ADC
      • 2个差分对,内置输入PGA
      • 通用输入(差分或单端)
        • ADuC7120:11通道
    • 全差分模式和单端模式
    • 0 V至VREF模拟输入电压范围(单端模式)
    • 5个低噪声IDAC
      • 250 mA、200 mA、45 mA、80 mA、20 mA
    • 12位电压输出DAC
      • ADuC7120:12通道
    • 4个12位电压输出DAC
    • 片内基准电压
    • 片内温度传感器
  • 微控制器
    • 16位/32位RISC架构、ARM7TDMI内核
    • JTAG端口支持代码下载和调试
  • 时钟选项
    • 片内调整振荡器(±3%)
    • 外部时钟晶体
    • 可达41.78 MHz的外部时钟源
    • 具有可编程分频器的41.78 MHz PLL
  • 存储器
    • 126 kB Flash/EE存储器,8 kB SRAM
    • 在线下载,基于JTAG的调试
    • 软件触发在线重新编程能力
  • 片内外设
    • UART、2个I2C和SPI串行I/O
    • 32引脚GPIO端口
    • 4个通用定时器
    • 唤醒定时器和WDT
    • 电源监控器
    • IDAC监控器
    • 温度监控器
  • 用于FIQ和IRQ的矢量中断控制器
    • 每类中断支持8种优先级
    • 边沿或电平中断外部引脚输入
  • 功率
    • 额定工作电压:3 V
    • 正常模式:11 mA (5.22 MHz),30 mA (41.78 MHz)
  • 封装和温度范围
    • 7 mm x 7 mm 108引脚CSP_BGA封装
    • 额定工作温度范围:−40°C至+105°C
ADUC7126
ADUC7124
ADUC7039
ADUC7122
ADUC7023
ADUC7029
ADUC7121
ADUC7061
ADUC7120
ADUC7060
ADUC7036
ADUC7034
ADUC7033
ADUC7028
ADUC7128
ADUC7129
ADUC7019
ADUC7020
ADUC7021
ADUC7022
ADUC7024
ADUC7025
ADUC7027
ADUC7026
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
