企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 96w+ 浏览量 88 粉丝
ADUCM330WFSBCPZ-RL是一款传感器
型号: ADUCM330WFSBCPZ-RL
--- 产品参数 ---
  • ADC 输入范围 −200 mV 至 +300 mV
  • 封装 LFCSP
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 是完全集成的 8 kHz 数据采集系统,其中包含双路高性能多通道 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)、32 位 Arm® Cortex™-M3 处理器和闪存。ADuCM330WFS 具有 96 kB 闪存/EE,ADuCM331WFS 具有 128 kB 闪存/EE 存储器。两者都有 4 kB 数据闪存。所有闪存和 SRAM 存储器上都有错误校正码 (ECC)。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 是完整系统解决方案,适用于 12 V 汽车应用中进行电池监控。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 集成了需要的所有特性,可以在很宽的工作条件范围内精确、智能地监控、处理和诊断 12 V 电池参数,包括电池电流、电压和温度。
为了最大限度地减少外部系统组件,此套件直接由 12 V 电池供电。片内低压差 (LDO) 稳压器可为两个集成式 Σ-Δ ADC 生成电源电压。ADC 可以精确测量电池电流、电压和温度,以表征汽车电池的健康状态和电荷状态。
该套件可依靠片内 16.384 MHz 高频振荡器工作,后者可提供系统时钟,通过可编程的时钟分频器进行路由,从而生成内核时钟工作频率。该套件还包含 32 kHz 振荡器以实现 低功耗运行。
模拟子系统包含具有可编程增益放大器 (PGA) 的 ADC,可对不同的电流和电压范围进行监控。模拟子系统还包含片内精密基准电压源。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 集成了一系列片内外设,可以在应用中根据需要在内核软件控制下进行配置。这些外设包括一个串行端口接口 (SPI) 串行输入/输出通信控制器、六个通用输入/输出 (GPIO) 引脚、一个通用定时器、一个唤醒定时器和一个监控定时器。有关更多信息,请参阅 ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 硬件参考手册。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 专门针对低功耗运行是关键的电池供电应用而设计。可以在正常操作模式下配置微控制器内核,在所有外设都处于活动状态时使系统的总体电流消耗为 18.5 mA。还可以在直接程序控制下在多种低功耗操作模式中配置该套件,使其消耗 <100 μA。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 还包括一个本地互连网络 (LIN) 物理接口,用于在汽车环境中进行单线高电压通信。LIN 收发器符合 LIN 2.2 和汽车工程师学会 (SAE) J2602-2 标准。
该套件使用外部 3.6 V 至 19 V(在 VDD 上,引脚 26)电源电压,指定在 −40°C 至 +115°C 温度范围内工作,还可在额外的 +115°C 至 +125°C(典型值)温度范围内工作。
本数据手册中的信息与硅型号 P60 有关。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 专门为在 ISO 26262 应用中使用以获得汽车安全完整性等级能力 A (ASIL A) 而开发。ADuCM330WFS/ADuCM331WFS 是低电磁发射和高电磁抗扰性套件。
多功能引脚名称只能供其相关功能引用。
应用
  • 汽车和轻型机动车辆的电池感应和管理
  • 工业和医疗领域电源的铅酸电池测量
  • 高精度 ADC
  • 双通道同步采样
    • IADC 20 位 Σ-Δ(最大限度地减少范围切换)
    • VADC/TADC 20 位 Σ-Δ
  • 4 Hz 至 8 kHz 的可编程 ADC 转换率
  • 片内 ±5 ppm/°C 基准电压源
  • 电流通道
    • 全差分缓冲输入
    • 可编程增益(4 至 512)
    • ADC 输入范围:−200 mV 至 +300 mV
    • 具有电流累加器功能的数字比较器
  • 电压通道
    • 适用于 12 V 电池输入的缓冲型片内衰减器
  • 温度通道
    • 外部和片内温度传感器选项
  • 微控制器
    • Arm Cortex-M3 32 位处理器
    • 精度为 1% 的 16.384 MHz 精密振荡器(高精度)
    • 支持数字码下载和调试的串行线调试 (SWD) 端口
  • 适用于汽车的集成 LIN 收发器
    • 与 LIN 2.2 兼容的从属器件,100 千波特快速下载选项
    • 与 SAE J2602 兼容的从属器件
    • 低电磁发射
    • 高电磁抗扰性
  • 存储器
    • 96 kB 可编程闪存/EE 存储器 (ADuCM330WFS),ECC
    • 128 kB 可编程闪存/EE 存储器 (ADuCM331WFS),ECC
    • 10 kB SRAM,ECC
    • 4 kB 数据闪存/EE 存储器,ECC
    • 10,000 次循环闪存/EE 耐久性
    • 20 年闪存/EE 保留
  • 通过 SWD 和 LIN 实现电路内下载
  • 片内外设
    • SPI
    • GPIO 端口
    • 通用定时器
    • 唤醒定时器
    • 监控定时器
    • 片内上电复位
  • 电源
    • 直接使用 12 V 电池电源工作
    • 典型功耗 TA = −40°C 至 +115°C 时为 8 mA (16 MHz)
    • 低功耗监控模式
  • 封装和温度范围
    • 6 mm × 6 mm 32 引脚 LFCSP
    • 全定工作温度范围为 −40°C 至 +115°C;还可在 115°C 至 125°C 的温度范围内工作
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
  • 专门为在 ISO 26262 应用中使用以获得 ASIL 能力 A 而开发
ADUCM410
ADUCM420
ADUCM330WFS
ADUCM355
ADUCM331WFS
ADUCM300
ADUCM3027
ADUCM3029
ADUCM362
ADUCM363
ADUCM320I
ADUCM322
ADUCM310
ADUCM330
ADUCM320
ADA4558
ADUCM350
ADUCRF101
ADUCM331
ADUCM361
ADUCM360
MAXQ7667
MAX1464
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
