企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 236 粉丝
ADUCM331WFSBCPZ-RL是一款传感器
型号: ADUCM331WFSBCPZ-RL
--- 产品参数 ---
  • 额定工作温度范围 −40°C至+115°C;115°C至125°C
  • 封装 LFCSP
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS是完全集成的8 kHz数据采集系统,集成了双路、高性能、多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位Arm® Cortex™-M3处理器和闪存。ADuCM330WFS具有96 kB Flash/EE存储器,而ADuCM331WFS具有128 kB Flash/EE存储器。两个器件均集成了4 kB数据闪存。所有闪存和SRAM存储器上都提供纠错码(ECC)。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS为适合在12V汽车电子应用中进行电池监控的完整系统解决方案。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS集成了在各种工作条件下对12 V电池参数(如电池电流、电压和温度)进行精确智能监控、处理和诊断等所需的所有功能。
器件可直接从12V电池供电,从而较大程度减少了外部系统组件。片内、低压差(LDO)调节器向两个集成Σ-Δ型ADC供电。这些ADC精确测量电池电流、电压及温度以采集汽车电池的运行和充电状态参数。
这些器件通过一个片内、16.384 MHz高频振荡器提供系统时钟,该时钟通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生内核时钟工作频率。这些器件还内置一个32 kHz振荡器以实现低功耗运行。
模拟子系统由集成可编程增益放大器(PGA)的ADC组成,以便监控各种电流和电压范围。模拟子系统还集成了片内精密基准电压源。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS集成了一系列片内外设,可以根据应用需要通过内核软件控制进行配置。这些外设包括1个串行端口接口(SPI)串行输入/输出通信控制器、6个通用输入/输出(GPIO)引脚、1个通用定时器、1个唤醒定时器和1个看门狗定时器。更多信息请参见ADuCM330WFS/ADuCM331WFS硬件参考手册。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS设计用于要求低功耗工作的电池供电应用。微控制器内核可配置为普通工作模式,使得所有外设工作时总系统功耗为18.5 mA。这些器件通过直接编程控制亦可配置为许多低功耗工作模式,此时功耗小于<100 μA。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS包括适用于汽车环境中单线、高压通信应用的局域互连网络(LIN)物理接口。LIN收发器符合LIN 2.2和汽车工程师协会(SAE) J2602-2标准。
这些器件采用3.6 V至19 V(VDD、引脚26)的外部电源电压工作,额定温度范围为−40°C至+115°C,额外典型规格在+115°C至+125°C条件下测得。
此数据手册中的信息与芯片版本P60相关。
ADuCM330WFS/ADuCM331WFS开发用于汽车安全完整性等级能力B (ASIL B)的ISO 26262应用。ADuCM330WFS/ADuCM331WFS为具有低电磁辐射和高抗电磁干扰能力的器件。
多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
应用
  • 用于汽车和轻型机动车辆的电池检测和管理
  • 用于工业和医疗领域电源的铅酸电池测量
  • 高精度 ADC
  • 双通道、同步采样
    • IADC 20位Σ-Δ(较大程度地减少范围切换)
    • VADC/TADC 20位Σ-Δ
  • 可编程ADC转换速率,4 Hz至8 kHz
  • 片内±5 ppm/°C基准电压源
  • 电流通道
    • 全差分、缓冲输入
    • 可编程增益(4至512)
    • ADC绝对输入范围:−200 mV至+300 mV
    • 数字比较器,内置电流累加器功能
  • 电压通道
    • 缓冲、片内衰减器,适用于12V电池输入
  • 温度通道
    • 外部和片内温度传感器方案
  • 微控制器
    • Arm Cortex-M3 32位处理器
    • 16.384 MHz精密振荡器,精度为1%(高精度)
    • 串行线调试(SWD)端口支持代码下载和调试
  • 通过汽车应用认证的集成式LIN收发器
    • LIN 2.2兼容从机,100 kbaud快速下载选项
    • SAE J2602兼容从机
    • 低电磁辐射
    • 高抗电磁干扰能力
  • 存储器
    • 96 kB可编程Flash/EE存储器(ADuCM330WFS),ECC
    • 128 kB可编程Flash/EE存储器(ADuCM331WFS),ECC
    • 10 kB SRAM,ECC
    • 4 kB数据Flash/EE存储器,ECC
    • Flash/EE耐久性:10,000周期
    • Flash/EE保持时间:20年
  • 通过SWD和LIN在线下载
  • 片内外设
    • SPI
    • GPIO 端口
    • 通用定时器
    • 唤醒定时器
    • 看门狗定时器
    • 片内、上电复位
  • 电源
    • 直接由12 V电池供电
    • 功耗:8 mA(典型值,16 MHz)(TA = −40°C至+115°C时)
    • 低功耗监控模式
  • 封装和温度范围
    • 6 mm x 6 mm、32引脚LFCSP
    • 额定工作温度范围:−40°C至+115°C;115°C至125°C下的附加规格
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
  • 专为ASIL能力B的ISO 26262应用而开发
ADUCM410
ADUCM420
ADUCM330WFS
ADUCM355
ADUCM331WFS
ADUCM300
ADUCM3027
ADUCM3029
ADUCM362
ADUCM363
ADUCM320I
ADUCM322
ADUCM310
ADUCM330
ADUCM320
ADA4558
ADUCM350
ADUCRF101
ADUCM331
ADUCM361
ADUCM360
MAXQ7667
MAX1464
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
