企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 236 粉丝
ADUCM362是一款控制器
型号: ADUCM362
--- 产品参数 ---
  • 电源电压范围 1.8 V至3.6 V
  • 额定工作温度范围 −40°C至+125℃
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADuCM362是完全集成的3.9 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成双核高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex™-M3处理器和Flash/EE存储器。在有线和电池供电应用中,ADuCM362/ADuCM363设计为与外部精密传感器直接连接。ADuCM363集成了ADuCM362的全部功能,不过它仅有一个24位Σ-Δ ADC (ADC1)。
ADuCM362/ADuCM363自带一个片内32 kHz振荡器和一个内部16 MHz高频振荡器。高频振荡器通过一个可编程时钟分频器进行路由,并在其中产生处理器内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16 MHz;该速度不受工作电压或温度限制。
微控制器内核为低功耗ARM Cortex-M3处理器,它是一个32位RISC机器,峰值性能最高可达20 MIPS。Cortex-M3处理器集成了灵活的11通道DMA控制器,支持全部有线通信外设(两个SPI、两个UART和I2C)。片内还集成高达256 kB的非易失性Flash/EE存储器和24 kB SRAM。
模拟子系统由双通道ADC组成,每个ADC均连接到一个灵活的输入多路复用器。两个ADC都可在全差分和单端模式下工作。其他的片内ADC功能包括:双通道可编程激励电流源、诊断电流源和偏置电压产生器AVDD_REG/2(900 mV),可设置输入通道的共模电压。低端内部接地开关可在两次转换之间关断外部电路(例如桥电路)。模拟输入和外部基准输入提供可选的输入缓冲器。这些缓冲器可针对所有PGA增益设置使能。
ADC内置两个并联滤波器:一个sinc3或sinc4滤波器与一个sinc2滤波器并联。Sinc3或Sinc4滤波器用于精密测量。sinc2滤波器用于快速测量和输入信号的步进变化检测。
该器件集成一个低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,但在采用比例式测量配置时可配置成接受一或两个外部基准电压源。片内集成了可缓存外部基准电压输入的选项。片内还有一个单通道缓冲电压输出DAC。
ADuCM362/ADuCM363集成了一系列片内外设,可以根据应用需要通过微控制器软件控制进行配置。这些外设包括2个UART、I2C和双通道SPI串行I/O通信控制器。1个19引脚GPIO端口;2个通用定时器;1个唤醒定时器;和1个系统看门狗定时器。同时提供了一个带6个输出通道的16位PWM控制器。
ADuCM362/ADuCM363专为要求低功耗工作的电池供电应用而设计。微控制器内核可配置为普通工作模式,功耗290 μA/MHz(包括flash/SRAM IDD)。在两个ADC均打开(输入缓冲器关闭)、PGA增益为4、一个SPI端口打开和所有定时器均打开时,系统总电流消耗可以达到1 mA。
ADuCM362/ADuCM363通过直接编程控制可配置为许多低功耗工作模式,包括休眠模式(内部唤醒定时器有效),此时能耗仅为4 μA。在休眠模式下,诸如外部中断或内部唤醒定时器等外设可以唤醒这些器件。该模式可让这些器件在功耗极低的情况下运行,同时仍然响应外部异步或周期事件。
片内出厂固件支持通过串行线接口(2引脚JTAG系统)和UART进行串行在线下载;还支持通过串行线接口进行非介入式仿真。这些特性都集成在一个支持精密模拟微控制器系列的低成本QuickStart™开发系统中。
这些器件采用外部1.8 V至3.6 V电源供电,额定温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。
应用
  • 工业自动化和过程控制
  • 智能精密检测系统
  • 4 mA至20 mA环路供电智能传感器系统
  • 医疗设备、病人监护
  • 与ADuCM360/ADuCM361引脚兼容
  • 模拟输入/输出
    • 双24位ADC
    • 可编程ADC输出速率(3.5 Hz至3.906 kHz)
    • 50 Hz/60 Hz同步噪声抑制
      • 50 SPS连续转换模式
      • 16.67 SPS单次转换模式
  • 两个ADC均通过灵活的输入多路复用器选择输入通道
  • 两个24位多通道ADC(ADC0和ADC1)
    • 6个差分或12个单端输入通道
    • 4路内部通道,用于监控DAC、温度传感器、IOVDD/4和AVDD/4(仅ADC1)
    • 可编程增益(1至128)
    • 增益为1,支持输入缓冲器开启/关闭
    • 有效值噪声:52 nV(3.53 Hz时),200 nV(50 Hz时)
  • 可编程传感器激励电流源
  • 片内精密基准电压源
    • 通过两个ADC支持的两个外部基准电压源选项
  • 单12位电压输出DAC
    • 用于4 mA至20 mA环路应用的NPN模式
  • 微控制器
    • ARM Cortex-M3 32位处理器
    • 串行线下载和调试
    • 用于唤醒定时器的内部时钟晶体
    • 具有8路可编程分频器的16 MHz振荡器
  • 存储器
    • 高达256 kB Flash/EE存储器,24 kB SRAM
    • 通过串行线和UART在线调试/下载
  • 电源电压范围:1.8 V至3.6 V(最大值)
  • MCU主动模式时的功耗
    • 内核功耗:290 μA/MHz
    • 内核工作在500 kHz时的系统总电流消耗为1.0 mA(两个ADC均打开、输入缓冲器关闭、PGA增益为4、一个SPI端口打开、所有定时器均打开)
  • 省电模式时的功耗:4 μA(唤醒定时器有效)
  • 片内外设
    • 2× UART、I2C和2 × SPI串行I/O
    • 16位PWM控制器
    • 19引脚多功能GPIO端口
    • 2个通用定时器
    • 唤醒定时器/看门狗定时器
    • 多通道DMA和中断控制器
      • DMA支持两个SPI通道
  • 封装和温度范围
    • 48引脚、7 mm × 7 mm LFCSP封装
    • 额定工作温度范围:−40°C至+125℃
  • 开发工具
    • 低成本QuickStart开发系统
    • 支持第三方编译器和仿真器工具
  • 多个支持SIL认证的诊断功能
ADUCM410
ADUCM420
ADUCM330WFS
ADUCM355
ADUCM331WFS
ADUCM300
ADUCM3027
ADUCM3029
ADUCM362
ADUCM363
ADUCM320I
ADUCM322
ADUCM310
ADUCM330
ADUCM320
ADA4558
ADUCM350
ADUCRF101
ADUCM331
ADUCM361
ADUCM360
MAXQ7667
MAX1464
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
