--- 产品参数 ---
- 封装 BGA
- 封装 BGA
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
人工智能(AI)需要超强的计算能力,而Maxim则大大降低了AI计算所需的功耗。MAX78002是一款新型的AI微控制器,使神经网络能够在互联网边缘端以超低功耗运行,将高能效的AI处理与经过验证的Maxim超低功耗微控制器相结合。通过这款基于硬件的卷积神经网络(CNN)加速器,即使是电池供电的应用也可执行AI推理,同时功耗仅为微焦耳级。
MAX78002是一款先进的片上系统,集成带FPU CPU的Arm® Cortex®-M4内核,通过超低功耗深度神经网络加速器实现高效的系统控制。CNN引擎具有2MB的权重存储器,可支持1、2、4和8位权重(支持高达1600万1位权重的网络)。该CNN权重存储器基于SRAM,因此可进行AI网络的即时更新。同时,CNN引擎还集成了1.3MB的数据存储器。高度灵活的CNN架构支持用户通过PyTorch®和TensorFlow®等传统工具集训练网络,然后经ADI提供的工具转换后在MAX78002上运行。
除CNN引擎的存储器之外,MAX78002还具备适配微控制器内核的大型片内系统存储器,具有2.5MB的闪存和高达384KB的SRAM,支持多个高速和低功耗的通信接口,包括I2S、MIPI CSI-2®、并行摄像头接口(PCIF)和SD3.0/SDIO3.0/eMMC4.51安全数字接口。
该器件采用144引脚CSBGA(12mm x 12mm、0.8mm间距)封装。
应用
- 工厂机器人和无人机导航
- 工业传感器和过程控制
- 在线质量保证系统
- 智能安保摄像头
- 便携式医疗诊断设备
- 双核超低功耗微控制器
- 带FPU的Arm Cortex-M4处理器,工作频率最高可达120MHz
- 2.5MB闪存、64KB ROM和384KB SRAM
- 16KB指令缓存帮助优化性能
- 用于SRAM的可选纠错码(ECC-SEC-DED)功能
- 32位RISC-V协处理器,工作频率最高可达60MHz
- 多达60个通用I/O引脚
- MIPI CSI-2摄像头串行接口
- 12位并行摄像头接口
- 用于数字音频接口的I2S主机/从机
- 安全数字接口支持SD3.0/SDIO3.0/eMMC4.51
- 卷积神经网络(CNN)加速器
- 针对深度CNN进行了高度优化
- 2M 8位权重容量,具有1、2、4、8位权重
- 1.3MB CNN数据存储器
- 高达2048 x 2048像素的可编程输入图像尺寸
- 多达128层的可编程网络深度
- 多达1024个通道的可编程网络每层通道宽度
- 一维和二维卷积处理
- 能够以30fps的速率处理VGA图像
- 电源管理功能有助于延长电池续航时间
- 集成单电感多路输出(SIMO)的开关电源(SMPS)
- SIMO电源电压范围:2.85V至3.6V
- 动态电压调节尽可能地降低了内核功耗
- 在3.0V时缓存执行While循环的电流为23µA/MHz(仅CM4内核工作)
- 支持实时时钟(RTC)使能的低功耗模式的SRAM数据保留
- 安全性和集成度
- 安全启动
- AES 128/192/256硬件加速引擎
- 真随机数生成器(TRNG)的随机数种子生成器
ADUCM330
ADUCM320
ADA4558
ADUCM350
ADUCRF101
ADUCM331
ADUCM361
ADUCM360
MAXQ7667
MAX1464
MAX78002
MAX78000
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
