--- 产品参数 ---
- 封装 WLP
- 封装 WLP
- 工作温度范围 -40ºC 至 +85ºC
--- 产品详情 ---
MAX86180 是一款超低功耗光学数据采集系统,具有发送和接收通道。在发射器端,MAX86180 具有两个大电流 8 位可编程 LED 驱动器。MAX86180 可驱动多达 32 个 LED。在接收器端,MAX86180 具有四个低噪声电荷积分前端,每个前端均包含独立的 20 位模数转换器 (ADC) 和出色的环境光消除 (ALC) 电路,构成了如今市场上性能卓越的集成式光学数据采集系统。
因为功耗低、尺寸紧凑、易于使用且具有灵活性,MAX86180 非常适合多种光学传感应用,例如脉搏血氧饱和度和心率检测。
MAX86180 采用 3.3V 模拟电源电压、3.5V 至 5.5V LED 驱动器电源电压和 1.8V 数字电源电压。MAX86180 集成了两个 LDO,可采用单个 3.5V VLED 电源工作。该套件完全自主支持兼容 I2C 和 SPI 的接口。其中内置有 512 字的大尺寸 FIFO。MAX86180 采用 35 引脚 (7 x 5) 晶圆级封装 (WLP),封装尺寸为 2mm x 2.63mm,工作温度范围为 -40ºC 至 +85ºC。
应用
- 适用于健身、保健和医疗应用的可穿戴设备
- 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
- 优化检测性能
- 心率
- 心率变异性
- 血氧饱和度 (SpO2)
- 人体水合作用
- 光谱学
- 完整的双通道光学数据采集系统
- 采用双电源和独立单电源均可高效工作
- 支持连接多达 32 个单独的 LED
- 在单一时间范围内对多达 20 个唯一曝光测量值进行采样
- 超低功耗工作满足身体可穿戴设备的要求
- 低功耗运行,25fps 时光学读出通道 < 20μA
- 曝光积分周期范围:14.6μs 至 118.2μs
- 低关断电流 < 1.1μA
- 在白卡环回测试中具有出色的 98.7dB 高端 SNR(奈奎斯特样本间方差)
- 扩展的动态范围高达 120dB(平均值和片外滤波)
- 120Hz 时的环境光抑制性能提升至 90dB 以上
- 支持的帧率范围为 1fps 到 1927.53fps
- 高分辨率 20 位电荷积分 ADC
- 低暗电流噪声:< 52pA RMS(118.2μs 积分时间内的样本间方差)
- 出色的环境范围和抑制能力
- 环境光电检测器电流:> 200μA
- 120Hz 时的环境抑制能力 >90dB(平均模式 > 2)
MAX86180
ADPD4200
MAX86177
MAX30005
MAX86173
MAX86174A
MAX86176
ADPD4100
ADPD4101
MAX86170A
MAX86170B
MAX86171
ADPD4000
ADPD4001
ADPD1081
ADPD1080
MAX86141
MAX30110
MAX30112
MAX86140
ADPD105
ADPD107
MAX30101
ADPD144RI
MAX86150
MAX30102
MAX86174B
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
