企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
ADPD4200BCBZR7是一款传感器
型号: ADPD4200BCBZR7
--- 产品参数 ---
  • 封装 WLCSP
  • 封装 WLCSP
  • 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
MAX86180 是一款超低功耗光学数据采集系统,具有发送和接收通道。在发射器端,MAX86180 具有两个大电流 8 位可编程 LED 驱动器。MAX86180 可驱动多达 32 个 LED。在接收器端,MAX86180 具有四个低噪声电荷积分前端,每个前端均包含独立的 20 位模数转换器 (ADC) 和出色的环境光消除 (ALC) 电路,构成了如今市场上性能卓越的集成式光学数据采集系统。
因为功耗低、尺寸紧凑、易于使用且具有灵活性,MAX86180 非常适合多种光学传感应用,例如脉搏血氧饱和度和心率检测。
MAX86180 采用 3.3V 模拟电源电压、3.5V 至 5.5V LED 驱动器电源电压和 1.8V 数字电源电压。MAX86180 集成了两个 LDO,可采用单个 3.5V VLED 电源工作。该套件完全自主支持兼容 I2C 和 SPI 的接口。其中内置有 512 字的大尺寸 FIFO。MAX86180 采用 35 引脚 (7 x 5) 晶圆级封装 (WLP),封装尺寸为 2mm x 2.63mm,工作温度范围为 -40ºC 至 +85ºC。
应用
  • 适用于健身、保健和医疗应用的可穿戴设备
  • 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
  • 优化检测性能
    • 心率
    • 心率变异性
    • 血氧饱和度 (SpO2)
    • 人体水合作用
    • 光谱学
  • 完整的双通道光学数据采集系统
  • 采用双电源和独立单电源均可高效工作
  • 支持连接多达 32 个单独的 LED
  • 在单一时间范围内对多达 20 个唯一曝光测量值进行采样
  • 超低功耗工作满足身体可穿戴设备的要求
    • 低功耗运行,25fps 时光学读出通道 < 20μA
    • 曝光积分周期范围:14.6μs 至 118.2μs
    • 低关断电流 < 1.1μA
  • 在白卡环回测试中具有出色的 98.7dB 高端 SNR(奈奎斯特样本间方差)
  • 扩展的动态范围高达 120dB(平均值和片外滤波)
  • 120Hz 时的环境光抑制性能提升至 90dB 以上
  • 支持的帧率范围为 1fps 到 1927.53fps
  • 高分辨率 20 位电荷积分 ADC
  • 低暗电流噪声:< 52pA RMS(118.2μs 积分时间内的样本间方差)
  • 出色的环境范围和抑制能力
    • 环境光电检测器电流:> 200μA
    • 120Hz 时的环境抑制能力 >90dB(平均模式 > 2)
MAX86180
ADPD4200
MAX86177
MAX30005
MAX86173
MAX86174A
MAX86176
ADPD4100
ADPD4101
MAX86170A
MAX86170B
MAX86171
ADPD4000
ADPD4001
ADPD1081
ADPD1080
MAX86141
MAX30110
MAX30112
MAX86140
ADPD105
ADPD107
MAX30101
ADPD144RI
MAX86150
MAX30102
MAX86174B
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
