--- 产品参数 ---
- 低关断电流 < 1μA
- 关断电流 0.5μA
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX86176为可穿戴应用提供完备的光电容积脉搏法(PPG)和心电图(ECG)模拟前端(AFE)方案。MAX30005是完备的AFE方案,仅用于ECG。两款AFE均提供适合健身和临床级应用的高性能、超低功耗,有效延长电池使用寿命。
MAX86176和MAX30005均提供ECG通道、EMI滤波、内部导联偏置、交流和直流导联关断检测、右腿驱动,以及待机模式下的超低功耗直流导联导通检测和用于内部自检的各种校准电压。此外,MAX86176还集成PPG数据采集系统,支持多达6颗LED和4个光敏二极管输入,与ECG信号通路完全同步。MAX86176/MAX30005可采用内部或外部时钟工作。MAX86176/ MAX30005设计旨在满足IEC 60601-2-47标准对移动式ECG系统监测的要求,甚至支持最具挑战性的干电极应用。
MAX86176/MAX30005采用6x6、36焊球晶圆级封装(WLP),工作在-40ºC至+85ºC温度范围。
应用
- PPG (MAX86176):可穿戴设备,支持健身、健康和医疗应用,具有临床精度
- PPG (MAX86176):适用于手腕、手指、耳朵和其他部位
- PPG (MAX86176):经过优化的性能,检测心率、血氧饱和度(SpO2)、肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2)、身体含水量
- ECG (MAX86176/MAX30005):单导联监护仪,支持心房颤动(AFib)和其他心率不齐
- ECG (MAX86176/MAX30005):单导联无线贴片,用于家庭/医院监护
- ECG (MAX86176/MAX30005):胸带心率监测仪,适合健身应用
- ECG (MAX86176/MAX30005):生物安全认证和特定ECG应用
- PPG-ECG SYNC (MAX86176):完全同步PPG和ECG信号通路,适合PTT测量
PPG (MAX86176)
- 完备的双通道、光学数据采集系统
- 使可穿戴设备以超低功耗工作
- 光学读数通道< 11μA (典型值) @ 25fps
- 14.6μs至117.1μs ADC积分时间
- 低关断电流< 1μA (典型值)
- 平均(Avg)模式和片外滤波时的信噪比(SNR)高达110dB
- 支持1fps至2kfps帧率
- 高分辨率、20位电荷积分ADC
- < 50pARMS超低暗电流噪声
- 优异的环境光检测范围和抑制能力
- 环境光电二极管电流> 100μA
- 环境光抑制> 90dB @ 120Hz (Avg > 2)
- 临床级ECG AFE,带有高分辨率ADC
- 15.6 ENOB,0.6μVRMS噪声 @ 0.05Hz至40Hz
- 极低的输入偏置电流(-40°C至+85°C)
- 233fARMS输入电流噪声(0.05Hz至40Hz,TA = +25°C)
- 全差分输入结构,CMRR > 110dB @电网频率
- 高输入阻抗:> 1GΩ,支持极低的共模至差模转换
- ±1300mV (1.8V典型值)高直流偏压允许使用较宽范围的电极
- 较高的交流动态范围:> 90mVP-P,有助于防止运动时发生饱和
- ECG生物电势通道可用于部分EEG应用>
- 低输入参考电压和电流噪声,允许使用小面积干电极>
- 0.5μA (典型值)关断电流
- 256字FIFO,用于ECG和PPG
- 来自于专用信号通路的真同步ECG和PPG数据
- 2个完全可配置中断
- 高速SPI接口或I2C接口
- 小尺寸2.728mm x 2.708mm WLP封装
MAX86180
ADPD4200
MAX86177
MAX30005
MAX86173
MAX86174A
MAX86176
ADPD4100
ADPD4101
MAX86170A
MAX86170B
MAX86171
ADPD4000
ADPD4001
ADPD1081
ADPD1080
MAX86141
MAX30110
MAX30112
MAX86140
ADPD105
ADPD107
MAX30101
ADPD144RI
MAX86150
MAX30102
MAX86174B
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
