企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
MAX86173ENI+T是一款芯片
型号: MAX86173ENI+T
--- 产品参数 ---
  • 低关断电流 < 1µA
  • 工作温度范围 –40°C至+85°C
  • 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX86173是一款超低功耗光学数据采集系统,具有变送和接收通道。在变送器一端,MAX86173具有9个LED驱动器输出引脚,可从3个大电流8位LED驱动器进行编程。在接收器一端,MAX86173具有两个低噪声电荷积分前端,每个前端包含独立的20位ADC和出色的环境光消除(ALC)电路,构成了如今市场上性能出色的集成式光学数据采集系统。
因为功耗低、尺寸紧凑、易于使用且具有灵活性,MAX86173非常适合用于多种光学传感应用中,例如脉搏血氧仪和心率检测。
MAX86173采用1.8V主电源电压和3.1V至5.5V LED驱动器电源电压。该器件完全自主支持 I2C和SPI接口。此器件内置256字的大尺寸FIFO。
MAX86173采用紧凑型2.78mm x 1.71mm WLP封装,具有28个引脚,引脚间距为0.35mm。
应用
  • 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
  • 临床准确性
  • 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
  • 优化检测性能:
  • 光学心率
  • 心率变异性
  • 氧饱和度(SpO2)
  • 人体的水合作用
  • 肌肉和组织氧饱和度(SmO2和 StO2)
  • 最大耗氧量(最大(VO2)
  • 完整的双通道光学数据采集系统
  • 超低功耗工作满足可穿戴设备要求
    • 低功耗运行,25fps时光学读出通道< 11µA
    • 曝光积分周期范围:14.6μs至118.2µs
    • 低关断电流< 1µA
  • 在白卡环回测试中具有出色的高端动态范围:> 97dB(奈奎斯特样本间方差)
  • 扩展的动态范围高达115dB(平均值和片外滤波)
  • 支持的帧率范围为1fps到2.9kfps
  • 高分辨率20位电荷积分ADC
  • 支持四路PD输入,用于多参数测量
  • 支持从三个8位LED电流驱动器生成九个LED驱动器输出引脚
  • 暗电流噪声低:50pARMS (118.2µs积分时间内的样本间方差)
  • 出色的环境范围和抑制能力
    • 环境光电二极管电流:200µA
    • 120Hz时的环境制抑能力> 70dB(突发平均值 > 2)
  • 微型2.78mm x 1.71mm、7 x 4、0.35mm引脚间距WLP封装
  • 工作温度范围:–40°C至+85°C
MAX86180
ADPD4200
MAX86177
MAX30005
MAX86173
MAX86174A
MAX86176
ADPD4100
ADPD4101
MAX86170A
MAX86170B
MAX86171
ADPD4000
ADPD4001
ADPD1081
ADPD1080
MAX86141
MAX30110
MAX30112
MAX86140
ADPD105
ADPD107
MAX30101
ADPD144RI
MAX86150
MAX30102
MAX86174B
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
