--- 产品参数 ---
- AC 环境光抑制 60 dB 至 1 kHz
- 封装 WLCSP
- 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
ADPD4000/ADPD4001 可作为完整的多模式传感器前端运行,从而激励多达八个发光二极管 (LED) 并在多达八个单独的电流输入上测量返回信号。提供十二个时隙,每个采样周期支持 12 次单独的测量。
数据输出和功能配置采用 ADPD4101 上的 I2C 接口或 ADPD4100 上的串行端口接口 (SPI)。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。这些套件使用 1.8 V 模拟内核和 1.8 V/3.3 V 兼容数字输入/输出 (I/O)。
模拟前端 (AFE) 可抑制来自异步调制干扰导致的信号失调和破坏(通常由环境光所致),而无需使用光学滤波器或外部控制的直流消除电路。提供多种工作模式,可以将 ADPD4100/ADPD4101 用作光电二极管、生物电势电极、电阻、电容和温度传感器同步测量的传感器中心。多种操作模式可适应各种传感器测量,包括但不限于光体积变化描记图法 (PPG)、心电图 (ECG)、皮肤电活动 (EDA)、阻抗、电容、温度、气体检测、烟雾检测和气溶胶检测,以用于各种医疗健康 、工业和消费电子应用。
ADPD4100/ADPD4101 采用 3.11 mm × 2.14 mm 0.4 mm 间距 33 球 WLCSP 和 35 球 WLCSP 封装
应用
- 可穿戴健康和保健监护仪:心率监护仪 (HRM)、心率变异性 (HRV)、应力、血压估测、血氧饱和度 (SpO2)、水分、身体成份
- 工业监测:一氧化碳 (CO)、二氧化碳 (CO2)、烟雾和气溶胶探测
- 家庭患者监护
- 多模式模拟前端
- 8 个输入通道,具有多种工作模式以适应多种传感器测量:
- 可同步采样的双通道处理
- 12 个可编程时隙,适用于同步传感器测量
- 灵活的输入多路复用,支持差分和单端传感器测量
- 8 个发光二极管驱动器,可以同时驱动其中 4 个
- 灵活的采样速率:0.004 Hz 至 9 kHz(使用内部振荡器)
- 片内数字滤波
- 发射和接收信号链的 SNR:100 dB
- AC 环境光抑制:60 dB 至 1 kHz
- 总 LED 峰值驱动电流为 400 mA
- 总系统功耗:30 µW(混合 LED 和 AFE 功率),75 dB SNR 时连续 PPG 测量,25 Hz ODR,100 nA/mA CTR
- 支持 SPI 通信
- 512 字节 FIFO 尺寸
MAX86180
ADPD4200
MAX86177
MAX30005
MAX86173
MAX86174A
MAX86176
ADPD4100
ADPD4101
MAX86170A
MAX86170B
MAX86171
ADPD4000
ADPD4001
ADPD1081
ADPD1080
MAX86141
MAX30110
MAX30112
MAX86140
ADPD105
ADPD107
MAX30101
ADPD144RI
MAX86150
MAX30102
MAX86174B
为你推荐
X200FG高压二极管2025-03-20 16:18
产品型号:X200FG X200FG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150FG高压二极管2025-03-20 16:16
产品型号:X150FG X150FG:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100FG高压二极管2025-03-20 16:14
产品型号:X100FG X100FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X50FG高压二极管2025-03-20 16:12
产品型号:X50FG X50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X25FG 高压二极管2025-03-20 16:11
产品型号:X25FG X25FG: 高压二极管 反向电压:2.5K STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X200SG高压二极管2025-03-20 16:00
产品型号:X200SG X200SG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150SG 高压二极管2025-03-20 15:59
产品型号:X150SG X150SG: 高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100SG 高压二极管2025-03-20 15:57
产品型号:X100SG X100SG: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X50SG高压二极管2025-03-20 15:55
产品型号:X50SG X50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X25SG 高压二极管2025-03-20 15:54
产品型号:X25SG X25SG: 高压二极管 反向电压:25KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
