--- 产品参数 ---
- 低关断电流 <1μA
- 工作温度范围 -40°C至+85°C工
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX86171为超低功耗、光学数据采集系统,具有发送和接收通道。发送器侧,MAX86171具有9个LED驱动器输出引脚,可利用三个高电流、8位LED驱动器编程获得。接收器侧,MAX86171有两个低噪声电荷积分模拟前端,每个模拟前端包括独立的19.5位ADC和业界一流的环境光抵消(ALC)电路,组成当今市场上最高性能的集成式光学数据采集系统。
MAX86171拥有较低功耗、紧凑的尺寸、使用简单且灵活,是脉搏血氧仪和心率检测等光学检测应用的理想选择。
MAX86171工作在1.8V主电源和3.1V至5.5V LED驱动器电源。器件以自主方式支持I2C和SPI接口。器件具有256字内置FIFO。MAX86171采用小尺寸28焊球WLP封装。
应用
- 可穿戴设备,支持健身、健康和医疗应用
- 临床级高精度
- 适用于手腕、指尖、耳朵和其他部位
- 优化性能用于检测:
- 光学心率检测
- 心率变异
- 血氧饱和度 (SpO2)
- 身体含水量
- 肌肉和组织氧饱和度( (SmO2 and StO2)
- 最大耗氧量 (VO2 max)
- 完备的双通道、光学数据采集系统
- 超低功耗工作适用可穿戴设备
- 低功耗工作,光学读数通道典型耗流 <11μA @ 25fps
- 照射积分周期为14.6μs至117.1μs
- 低关断电流:<1μA
- 在白卡环回测试中具有优异的动态范围:>91dB (奈奎斯特样本间偏差)
- 扩展动态范围高达110dB (平均和片外滤波)
- 支持1fps至2.9kfps帧速率
- 高分辨率、19.5位电荷积分ADC
- 支持4路PD输入,适用于多参数测量
- 支持9个LED驱动器输出引脚,由3个8位LED电流驱动器编程获得。
- 较低暗电流噪声:< 50pA RMS (样本间偏差,积分时间117.1μs)
- 优异的环境光检测范围和抑制能力
- 环境光电检测器电流> 100μA
- > 70dB环境光抑制 @ 120Hz (平均模式> 2)
- 小尺寸、2.78mm x 1.71mm、7 x 4焊球、0.35mm焊距、WLP封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX86180
ADPD4200
MAX86177
MAX30005
MAX86173
MAX86174A
MAX86176
ADPD4100
ADPD4101
MAX86170A
MAX86170B
MAX86171
ADPD4000
ADPD4001
ADPD1081
ADPD1080
MAX86141
MAX30110
MAX30112
MAX86140
ADPD105
ADPD107
MAX30101
ADPD144RI
MAX86150
MAX30102
MAX86174B
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
