--- 产品参数 ---
- 工作温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX30110为完备的光学脉搏血氧和心率检测集成模拟前端。MAX30110具有高分辨率、光学读数信号处理通道,内置环境光抵消,以及高电流LED驱动器DAC,形成完备的光学读数信号链。使用外部LED和光二极管,MAX30110为手腕应用提供极低功耗、最高性能的心率检测方案。
MAX30110工作在1.8V主电源电压,使用独立的3.1V至5.25V LED驱动器电源。器件支持标准SPI兼容接口,以及通过软件实现关断模式,待机电流接近于零,允许电源时刻保持供电。
应用
- 健身可穿戴设备
- 入耳式可穿戴设备
- SpO2监测设备
- 腕戴式设备
- 反射或透射心率、心率变异或SpO2监测
- 发送部分
- 2个8位LED电流DAC
- 4个电流范围:50mA、100mA、150mA、200mA
- 低噪声电流源,支持较高峰值发射至接收动态范围
- 160mV低压差,支持由可充电锂电池直接驱动
- 高输出阻抗和高电源抑制,支持非稳压电源或升压电源直接驱动
- 接收部分
- 19位光学ADC通路,支持最低血流灌注情况
- 25pA真有效值较低输入参考噪声,最大程度降低大多数情况下的LED功耗
- 200μA高环境光输入范围,支持在最不利照明条件下提取HRM信号
- 内置前端和后端环境光抵消,提高抑制能力,消除处理环境光的系统复杂度
- 较短照射脉冲宽度:52μs、104μs、206μs、417μs,高效利用LED光
- 从20sps至3.2ksps多种采样率选项
- 使移动设备和人体可穿戴设备以超低功耗工作
- 动态功耗模式降低至100sps,实现低功耗
- 全部AFE功耗小于25μA (典型值) @ 25sps
- 32采样大FIFO,支持微控制器内进行批处理
- 各种系统监测器可映射至终端,减轻微控制器的系统监测功能负担
- 关断电流仅为1.4μA(典型值)
- SPI接口
- 支持1.8V单电源,使用独立3.1V至5.25V LED电源
- 微小、2.8mm x 2.0mm、6 x 4、0.4mm焊球间距WLP封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX86180
ADPD4200
MAX86177
MAX30005
MAX86173
MAX86174A
MAX86176
ADPD4100
ADPD4101
MAX86170A
MAX86170B
MAX86171
ADPD4000
ADPD4001
ADPD1081
ADPD1080
MAX86141
MAX30110
MAX30112
MAX86140
ADPD105
ADPD107
MAX30101
ADPD144RI
MAX86150
MAX30102
MAX86174B
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
