--- 产品参数 ---
- 封装 WLP
- 封装 WLP
- 工作温度范围 -40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
MAX30112为完备的光学脉搏血氧和心率检测集成模拟前端。MAX30112具有高分辨率、光学读数信号处理通道,内置环境光抵消,以及高电流LED驱动器DAC,形成完备的光学读数信号链。使用外部LED和光二极管,MAX30112为手腕应用提供极低功耗、最高性能的心率检测方案。
MAX30112工作在1.8V主电源电压,使用独立的3.1V至5.25V LED驱动器电源。器件支持标准I2C兼容接口,以及通过软件实现关断模式,待机电流接近于零,允许电源时刻保持供电。
应用
- 健身可穿戴设备
- 入耳式可穿戴设备
- SpO2监测设备
- 腕戴式设备
- 反射或透射心率、心率变异或SpO2监测
- 发送部分
- 2个8位LED电流DAC
- 4个电流范围:50mA、100mA、150mA、200mA
- 低噪声电流源,支持较高峰值发射至接收动态范围
- 160mV低压差,支持由可充电锂电池直接驱动
- 高输出阻抗和高电源抑制,支持非稳压电源或升压电源直接驱动
- 接收部分
- 19位光学ADC通路,支持最低血流灌注情况
- 25pA真有效值较低输入参考噪声,最大程度降低大多数情况下的LED功耗
- 200μA高环境光输入范围,支持在最不利照明条件下提取HRM信号
- 内置前端和后端环境光抵消,提高抑制能力,消除处理环境光的系统复杂度
- 较短照射脉冲宽度:52μs、104μs、206μs、417μs,高效利用LED光
- 从20sps至3.2ksps多种采样率选项
- 使移动设备和人体可穿戴设备以超低功耗工作
- 动态功耗模式降低至100sps,实现低功耗
- 全部AFE功耗小于25μA (典型值) @ 25sps
- 32采样大FIFO,支持微控制器内进行批处理
- 各种系统监测器可映射至终端,减轻微控制器的系统监测功能负担
- 关断电流仅为1.4μA(典型值)
- I2C接口
- 支持1.8V单电源,使用独立3.1V至5.25V LED电源
- 微小、2.8mm x 2.0mm、6x4、0.4mm焊球间距WLP封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX86180
ADPD4200
MAX86177
MAX30005
MAX86173
MAX86174A
MAX86176
ADPD4100
ADPD4101
MAX86170A
MAX86170B
MAX86171
ADPD4000
ADPD4001
ADPD1081
ADPD1080
MAX86141
MAX30110
MAX30112
MAX86140
ADPD105
ADPD107
MAX30101
ADPD144RI
MAX86150
MAX30102
MAX86174B
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
