--- 产品参数 ---
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADPD2140 是一款用于测量入射红外光角度的光学传感器。利用 ADPD2140 响应计算的光角度在 ±35° 角度视野内的线性度为 ±5°。
ADPD2140 的辐射敏感面积为 0.31 mm2。ADPD2140 具有低结电容和低暗电流,因而可实现与ADPD2180 光度学前端的优质集成。ADPD2140 可与同步红外光源(例如发光二极管 (LED))结合使用,探测用户手部运动以进行手势识别。ADPD2140 需要四个光电二极管通道。因此,请将 ADPD1080BCPZ 与 ADPD2140 配合使用。
ADPD2140 采用小巧的透明模具 2 mm × 3 mm 8 引脚 LFCSP 封装,可以在 −40°C 至 +85°C 的工作温度范围内工作。
应用
- 便携设备上的用户手势界面控制
- 物体位置跟踪
- 工业/自动化监控
- 角度感应
- 接近感应
- 物体距离测量(三角测量)
- 2 轴光角度测量
- 对入射光角度的线性响应
- 集成式可见光遮挡滤光器
- 不需要光学器件,也不需要精密校准
- 低结电容:VR = 0.2 V 时每个通道 12.7 pF
- 低反向暗电流:VR = 0.2 V 时为 1.74 pA(四个通道全都并联)
- 8 引脚 2 mm × 3 mm 高 0.65 mm LFCSP 封装
ADPD188BI
ADPD2140
ADPD188GG
ADPD2211
ADPD2212
ADPD2210
ADUX1020
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
