--- 产品参数 ---
- 本底噪声 80 fA/√Hz
- 标称线性输出 240 μA
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADPD2210是一款低噪声电流放大器,旨在将传感器信号电流放大24倍以使用更小的光电二极管,同时最大程度地降低噪声。 通过放大效应,既能提供大光电二极管的系统灵敏度,同时具有较小光电二极管的好处。 它提供60 dB的最小线性度,可在大直流或低频偏移之上精确提取非常小的时间变量信号。
ADPD2210针对脉冲模式应用进行优化,如腕带式心率监护仪(HRM)或指套式血氧饱和度脉搏血氧仪(SpO2),这些应用都要求低功耗和环境光抑制性能。 在光电二极管应用中,ADPD2210将传感器输入保持在基准引脚的±5 mV(典型值)范围内,提供近零偏置电压、最小暗电流和散粒噪声限制性能。
ADPD2210针对功耗至关重要的应用而设计。 ADPD2210所需功耗很小,通常无输入时为140 μA,满量程时为954 μA。 检测无效时,掉电引脚将ADPD2210置于待机模式。 该模式增加了对电池供电监测至关重要的时间,可降低一次性应用中的电池成本。
通过ADPD2210放大传感器区域可降低低电平有线接口中的电磁干扰(EMI)效应,从而改善信噪比(SNR)和附近设备的干扰信号抑制性能。 低功耗、高SNR和EMI抗扰度的组合可实现低功耗系统解决方案,光电二极管和跨导放大器(TIA)等传统小电流传感器则无法实现。
应用:
- 光电容积脉搏波描记法
- 光电二极管测量
- 小电流脉冲安培检测法
- 需要小电流超低噪声放大的任何应用
- 超低噪声、低功耗电流放大器
- 本底噪声:80 fA/√Hz(典型值)
- 活动时的电源电流典型值:140 μA(EE = 0 μW/cm2)
- 待机电源电流典型值:100 μA
- 灵活的输出配置
- 针对脉冲系统优化
- 标称线性输出: 240 μA
- 节省空间的2 mm × 2 mm LFCSP封装
ADPD188BI
ADPD2140
ADPD188GG
ADPD2211
ADPD2212
ADPD2210
ADUX1020
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
