--- 产品参数 ---
- 环境抑制 > 70dB @ 120Hz
- 较低关断电流 1.6μA
- 封装 OLGA
--- 产品详情 ---
MAXM86161为超低功耗、全集成、光学数据采集系统。在发送器侧,MAXM86161有3个可编程高电流LED驱动器。在接收器侧,MAXM86161包含一个高效PIN光二极管和一路光学读数通道。光学读数通道有一个低噪声信号调理模拟前端(AFE),包括一个19位ADC、一个业界领先的环境光抵消(ALC)电路,以及栅栏检测和更换算法。MAXM86161拥有较低功耗、紧凑的尺寸、使用简单/灵活以及业界领先的环境光抑制能力,可理想用于较宽范围的各种光检测应用,例如心率检测和血氧。
MAXM86161工作在3.0V至5.5V VLED 单电源电压。器件支持标准兼容接口和全自动操作。每片器件具有128字内置FIFO。MAXM86161采用小尺寸、2.9mm x 4.3mm x 1.4mm、14引脚OLGA封装。
应用
- 优化用于入耳式应用
- 微型封装,适用于移动应用
- 优化性能用于检测:
- 持续监测HRV
- 光学心率
- 血氧饱和度(SpO2)
- 完备的单通道、光学数据采集系统
- 内置算法进一步增强抑制快速环境瞬态
- 结构针对反射心率和SpO2监测进行了优化
- 较低暗电流噪声:< 50pA RMS (采样至采样差异)
- 通过多种采样模式和片上平均可实现更低的有效暗电流噪声
- 高分辨率、19位电荷积分ADC
- 3个低噪声、8位LED电流DAC
- 在白卡环回测试中具有优异的动态范围:>89dB (采样至采样差异)
- 优异的环境光检测范围和抑制能力
- 环境光电检测器电流> 100μA
- 环境抑制:> 70dB @ 120Hz
- 使可穿戴设备以超低功耗工作
- 低功耗操作,光学读数通道典型耗流 <10μA @ 25sps
- 较短曝光积分周期:14.8μs、29.4μs、58.7μs、117.3μs
- 较低关断电流:1.6μA (典型值)
- 微型、2.9mm x 4.3mm x 1.4mm、14引脚OLGA封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
ADPD188GG
ADPD2211
ADPD2212
ADPD2210
ADUX1020
MAXM86146
MAX86916
MAXM86161
MAX86150
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
