企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
MAX3945ETE+T是一款放大器
型号: MAX3945ETE+T
--- 产品参数 ---
  • 封装 TQFN-16
  • 封装 TQFN-16
  • 封装 TQFN-16
--- 产品详情 ---
MAX3945多速率、低功耗限幅放大器采用+3.3V电源供电,优化用于光纤通道以及以太网发送系统,数据速率高达11.3Gbps。高灵敏度限幅放大器对互阻放大器产生的信号进行限幅,产生CML电平差分输出信号。所有差分输入和输出(I/O)都优化于50Ω背向端接PCB传输线。MAX3945双通道限幅放大器带有可编程滤波器,能够针对不同数据速率下的敏感度进行优化,抑制光学系统可能产生的驰豫振荡。MAX3945集成了两路信号丢失(LOS)检测电路和一个可编程时间屏蔽的LOS输出。
3线数字接口减少了引脚数,无需外部器件即可实现LOS门限、LOS极性、LOS模式、CML输出电平、输入失调修正、接收(Rx)极性、Rx输入滤波器以及Rx去加重的控制。
MAX3945采用3mm x 3mm、16引脚TQFN封装。
应用
  • 10G PON ONU
  • 10GBASE-SR/LR SFP+光收发器
  • 1x/2x/4x/8x SFF/SFP/SFP+ MSA光纤通道光收发器
  • 130mW功耗支持低于1W的SFP+模块设计
  • 单模块设计兼容于1000BASE-SX/LX和10GBASE-SR/LR标准
  • 采用10.32Gbps ROSA,在1.25Gbps下光信号检测灵敏度为-25.3dBm
  • RATE_SEL = 0时,可选择1GHz/2GHz/2.5GHz/3GHz输入滤波器
  • 支持SFF-8431 SFP+ MSA和SFF-8472数字诊断
  • 3.3V供电并提供基于RSSI监测的LOS功能时,总功耗为130mW
  • 3.3V供电并提供基于Rx输入的LOS功能时,总功耗为154mW
  • 11.3Gbps速率下具有4mVP-P输入灵敏度
  • RATE_SEL = 1、11.3Gbps速率下具有4psP-P DJ
  • RATE_SEL = 1、8.5Gbps速率下具有4psP-P DJ
  • RATE_SEL = 0、BW1 = 1、BW0 = 1、4.25Gbps速率下具有5psP-P DJ
  • RATE_SEL = 0、BW1 = 0、BW0 = 0、1.25Gbps速率下具有9.0psP-P DJ
  • RATE_SEL = 1时,具有26ps上升和下降时间
  • RATE_SEL = 0时,具有52ps上升和下降时间
  • CML输出具有电平调节和禁止模式
  • 可编程CML输出去加重
  • CML输出极性选择
  • LOS极性选择
  • LOS输出带有可编程屏蔽时间
  • 可调节LOS触发/清除电平
  • 可选择基于Rx输入的LOS或基于RSSI监测的LOS
  • 3线数字接口与Maxim SFP+系列产品兼容
HMC865
HMC866
HMC914
MAX3945
HMC750
ADN2891
ADN2892
MAX3747A
MAX3747B
MAX3969
MAX3645
MAX3272
MAX3272A
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
