--- 产品参数 ---
- 上升/下降时间 80 ps
- 单电源供电 3.3 V
- 扩展的温度范围 -40°C至95°C
--- 产品详情 ---
ADN2891是一款3.2 Gbps限幅放大器,集成了信号丢失(LOS)检测电路和接收信号强度指示器(RSSI)。该器件针对SONET、千兆以太网(GbE)和光纤通道光电转换应用进行了优化。ADN2891具有4 mV p-p差分输入灵敏度,接受高达2.0 V p-p的差分输入过载电压。ADN2891支持具有受控上升和下降时间的电流模式逻辑(CML)输出。
通过利用光电二极管监控偏置电流,片内RSSI检测器可测量接收到的平均功率,并在光电二极管的整个有效输入范围内提供2%线性度(典型值)。片内RSSI检测器利用SFF-8472兼容光收发器,而无需外部RSSI检测器电路。
其他特性包括可编程信号丢失(LOS)检测器和输出静噪。
ADN2891采用3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装。
应用
- SFP/SFF/GBIC光收发器
- OC-3/OC-12/OC-48、GbE、光纤通道(FC)接收器
- 10GBASE-LX4收发器
- WDM应答器
- 提供SFP参考设计
- 输入灵敏度:4 mV峰峰值
- 上升/下降时间:80 ps
- CML输出:700 mV峰峰值(差分)
- 接收信号强度指示(RSSI):SFF-8472兼容平均功率测量
- 可编程LOS检测器:3.5 mV至35 mV
- 单电源供电:3.3 V
- 低功耗:145 mW
- 采用节省空间的16引脚、3 mm x 3 mm LFCSP封装
- 扩展的温度范围:-40°C至95°C
- 提供SFP参考设计
HMC865
HMC866
HMC914
MAX3945
HMC750
ADN2891
ADN2892
MAX3747A
MAX3747B
MAX3969
MAX3645
MAX3272
MAX3272A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
