--- 产品参数 ---
- 单电源供电 3.3 V
- 低功耗 160 mW
- 扩展的温度范围 -40°C至95°C
--- 产品详情 ---
ADN2892是一款高增益限幅放大器,针对光纤通道和千兆以太网(GbE)光接收器应用进行了优化。它可接受最高2.0 V峰峰值的差分输入电平,差分输入灵敏度为3 mV峰峰值。该器件提供以下接收器功能:量化和信号丢失(LOS)检测。
ADN2892具有片内可选滤波器,可将限幅放大器的带宽降至1.5 GHz,以便滤除采用CD激光器的传统1 Gb/s光纤通道发射器的张弛振荡。带宽降低后,较低数据速率时(如多速率模块中的1xFC和1GbE等)的光接收灵敏度裕量也会提高。
该限幅放大器还能直接测量光电二极管电流,从而获得平均接收功率;在整个接收器输入范围内,测量精度优于1 dB。这样,SFF-8472兼容光收发器中便不需要外部平均接收功率检测电路。
ADN2892限幅放大器采用3.3 V单电源供电,功耗很低,提供节省空间的3 mm x 3 mm、16引脚LFCSP引脚架构芯片级封装。
应用
- SFP/SFF/GBIC光收发器
- 1x/2x/4x 多速率光纤通道接收器
- LX4
- WDM 应答器
- 提供SFP参考设计
- 输入灵敏度:3 mV峰峰值
- 上升/下降时间:65 ps
- 带宽选择支持多速率1x/2x/4x FC模块
- 可选LOS输出翻转支持SFF
- CML 输出:700 mV峰峰值(差分)
- 可编程LOS检测器:3 mV至45 mV
- 接收信号强度指示(RSSI)
- SFF-8472兼容平均功率测量
- 单电源供电:3.3 V
- 低功耗:160 mW
- 采用节省空间的16引脚、3 mm x 3 mm LFCSP封装
- 扩展的温度范围:-40°C至95°C
- 提供SFP参考设计
HMC865
HMC866
HMC914
MAX3945
HMC750
ADN2891
ADN2892
MAX3747A
MAX3747B
MAX3969
MAX3645
MAX3272
MAX3272A
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
