企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
ADN2913ACPZ-RL7是一款放大器
型号: ADN2913ACPZ-RL7
--- 产品参数 ---
  • 串行数据输入 6.5 Mbps至8.5 Gbps
  • 封装 LFCSP
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADN2913可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从6.5 Mbps到8.5 Gbps的连续数据速率。 它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。 ADN2913抖动性能超越全部SONET/SDH抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。
ADN2913提供手动或自动限幅调整和手动采样相位调整。 此外,用户还可选择限幅放大器、均衡器或0 dB EQ输入。 均衡器为自适应或可手动设置
当输入信号电平降至用户可编程阈值以下时,接收器前端信号丢失(LOS)检测电路会予以提示。 LOS检测电路具有迟滞特性,可防止LOS输出震颤。 此外,可通过 I2C 寄存器读取输入信号强度。
ADN2913还支持伪随机二进制序列(PRBS)生成、位错误检测和输入数据速率回读功能。
ADN2913采用紧凑型4 mm x 4 mm、24引脚架构芯片级(LFCSP)封装。 所有ADN2913规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
应用
  • SONET/SDH OC-1/OC-3/OC-12/OC-48和所有相关FEC速率
  • 1GE, 1GFC, 2GFC, 4GFC, 8GFC, CPRI OS/L.6 up to OS/L.60
  • 所有速率再生器/中继器
  • 串行数据输入:6.5 Mbps至8.5 Gbps
  • 无需参考时钟
  • 超过SONET/SDH抖动传递/产生/容差要求
  • 量化器灵敏度:6.3 mV(典型值,限幅放大器模式)
  • 可选限幅放大器、均衡器(EQ)和0 dB EQ输入
  • 可编程抖动传递带宽,支持G.8251 OTN
  • 可编程限幅电平
  • 采样相位调整(5.65 Gbps或更高)
  • 输出极性反转
  • 通过I2C可编程LOS阈值
  • 通过I2C接口访问可选特性
  • 信号丢失(LOS)报警(仅限幅放大器模式)
  • 失锁(LOL)指示器
  • PRBS发生器/检测器
  • 应用敏感的功耗调整
    • 352 mW(8.5 Gbps、均衡器模式、无时钟输出)
    • 380 mW(6.144 Gbps、限幅放大器模式、无时钟输出)
    • 340 mW(622 Mbps、0 dB EQ模式、无时钟输出)
  • 电源:1.2 V、灵活的1.8 V至3.3 V范围及3.3 V
  • 4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装
DS26503
ADN2917
ADN2913
ADN2915
ADN2855
ADN2805
ADN2817
ADN2818
ADN2804
ADN2806
ADN2813
ADN2815
ADN2816
ADN2812
ADN2807
ADN2811
ADN2819
AD808
AD807
AD800
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
