--- 产品参数 ---
- 校准温度范围 −40°C 至+85°C
- 单电源供电 4.75 V 至5.25 V
- 封装 LGA20
--- 产品详情 ---
ADIS16260/ADIS16265均为可编程数字陀螺仪 , 集业界领先的MEMS和信号处理技术于一体 , 采用紧凑型单封装 。 这些器件的精度性能相当于所有其它此类MEMS陀螺仪经过完全运动校准后的性能 。 接通电源后 , 这些器件便会自动启动并开始传感器数据采样,无需从系统处理器发出配置命令。借助可寻址寄存器结构和通用串行外设接口(SPI),则可轻松访问传感器数据和配置设置。很多数字处理器平台通过简单的固件级指令来支持SPI。
ADIS16260/ADIS16265针对系统内优化提供数个可编程功能。用户可以借助传感器带宽开关(50 Hz和330 Hz)、Bartlett窗口FIR滤波器长度和采样速率设置进行控制,从而实现噪声与带宽优化。数字输入/输出线路还提供数据就绪信号,帮助主处理器有效管理数据一致性;报警指示信号用来触发主处理器中断;以及通用功能用来设置和监控系统级数字控制和调理。
ADIS16260/ADIS16265可以直接替代ADIS1625x系列器件,二者均采用LGA (11.2 mm × 11.2 mm × 5.5 mm)封装,符合JEDEC J-STD-020标准的无铅焊接回流温度曲线要求,并具有−40°C至+105°C的宽工作温度范围。
- 应用
- 平台控制与稳定
- 导航
- 医疗仪器
- 机器人技术
- 偏航角速度陀螺仪,范围调整设置:±80°/秒、±160°/秒、±320°/秒
- 无需外部配置便可开始数据收集
- 工厂校准的灵敏度和偏置特性
ADIS16265 校准温度范围:
−40°C 至+85°C - SPI兼容型串行接口
- 相对角位移输出
- 嵌入式温度传感器
- 可编程工作与控制
自动和手动偏置校正控制
传感器带宽选择:
50 Hz/330 Hz
采样速率: 256 SPS/2048 SPS - 单电源供电:
4.75 V 至5.25 V
ADXRS910
ADXRS290
ADXRS645
ADIS16137
ADXRS810
ADIS16136
ADXRS646
ADXRS642
ADXRS800
ADXRS450
ADXRS453
ADXRS649
ADIS16135
ADXRS623
ADXRS624
ADXRS652
ADIS16260
ADIS16265
ADXRS622
ADXRS620
ADIS16060
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
