--- 产品参数 ---
- 单电源供电 3.0 V 至 3.6 V
- 工作温度范围 −40°C 至 +105°C
- 封装 N/A
--- 产品详情 ---
ADcmXL1021-1 是完整的振动检测系统,它将高性能振动检测(使用微机电系统 (MEMS) 加速度计)与各种信号处理函数相结合,简化了基于状态监测 (CBM) 系统的智能传感器节点的开发过程。MEMS 加速度计的典型超低噪声密度 (26 μg/√Hz) 支持出色的分辨率。宽带宽(直流至 10 kHz,在 3dB 平坦度内)可以在多个机器平台上跟踪关键振动特征。
信号处理包括高速数据采样 (220 kSPS)、4096 个采样记录长度、滤波、加窗、快速傅立叶变换 (FFT)、用户可配置的频谱或时间统计警报,以及错误标记。通过串行外设接口 (SPI) 可访问包含振动数据和各种用户可配置功能的寄存器结构。
ADcmXL1021-1 采用 23.7 mm × 27.0 mm × × 12.4 mm 铝制封装,带有四个安装法兰,支持使用标准机器螺钉进行安装。这种轻量封装 (13 g) 在宽频率范围上提供与内核传感器一致的机械耦合。电气接口通过 36 mm 柔性电缆上的 14 引脚连接器,为系统配对连接器提供了广泛的位置和方向选项。
ADcmXL1021-1 仅需一个 3.3 V 电源,工作温度范围为 −40°°C 至 + 105°°C。
多功能引脚名称只能供其相关功能引用。
应用
- 振动分析
- 基于条件的监测 (CbM) 系统
- 机器健康
- 仪器仪表和诊断
- 安全关断检测
- 单轴数字输出 MEMS 振动检测模块
- 测量范围 ±50 g
- 超低输出噪声密度, 26 μg/√Hz(MTC 模式)
- 宽带宽:直流至 10 kHz,在 3dB 平坦度内(RTS 模式)
- 嵌入式快速数据转换率:220 kSPS
- 6 个数字 FIR 滤波器、32 个抽头(系数)、默认选项:
- 高通滤波器截止频率:1 kHz、 5 kHz、 10 kHz
- 低通滤波器截止频率:1 kHz、 5 kHz、 10 kHz
- 用户可配置的数字滤波器选项(32 个系数)
- 通过内部 FFT 进行光谱分析
- 延长记录长度:2048 个箱子(用户可配置) 箱子尺寸从 0.42 Hz 到 53.7 Hz
- 手动或计时器(自动)触发
- 窗口选项:矩形窗、汉宁窗、平顶窗
- FFT 记录平均,最多可配置 255 条记录
- 频谱定义警报器监控,6 个警报器
- 用统计指标捕获时域
- 延长记录长度:4096 个样本
- 平均值、标准偏差、峰值、波峰因数、偏度和峰度
- 可配置的警报监测
- 实时数据流:220 kSPS
- 具有 CRC-16 错误检查的突发模式通信
- 存储:每个轴 10 个数据记录
- 按需自检,带状态标志
- 具有外部定时器驱动唤醒功能的休眠方式
- 数字温度和电源测量
- 兼容 SPI 的串行接口
- 标识寄存器:出厂编程的序列号、套件 ID、用户可编程的 ID
- 单电源供电:3.0 V 至 3.6 V
- 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
- 125°C 结温时自动关断
- 23.7 mm × 27.0 mm × 12.4 mm 铝制封装
- 36 mm 柔性 14 引脚模块,具有集成柔性连接器
- 质量:13 g
ADXL317
ADCMXL1021-1
ADCMXL3021
ADXL251
ADXL372
ADXL152
ADXL151
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL288
ADXL295
ADXL362
ADXL377
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADIS16210
ADXL206
ADIS16240
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16201
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
