企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 88 粉丝
ADCMXL3021BMLZ是一款传感器
型号: ADCMXL3021BMLZ
--- 产品参数 ---
  • 单电源供电 3.0 V 至 3.6 V
  • 工作温度范围 −40°C 至 +105°C
  • 封装 N/A
--- 产品详情 ---
ADcmXL3021是一个完整的振动检测系统,将高性能振动检测(使用微型机电系统(MEMS)加速度计)和各种信号处理功能相结合,可简化状态监控(CBM)系统中的智能传感器节点开发。MEMS加速度计中的典型超低噪声密度(26 μg/√Hz)支持出色的分辨率。借助宽带宽(3 dB平坦度内为DC至10 kHz),可以跟踪许多机器平台上的振动信号。
信号处理包括高速数据采样(220 kSPS)、4096个时间采样记录长度、滤波、窗口、快速傅立叶变换(FFT)、用户可配置频谱或时间统计报警以及错误标志。串行外设接口(SPI)可以访问包含振动数据和各种用户可配置功能的寄存器结构。
ADcmXL3021采用23.7 mm × 27.0 mm × 12.4 mm铝制封装,配有四个安装法兰,可使用标准机器螺丝进行安装。此封装在宽频率范围内可实现与内核传感器的一致机械耦合。电气接口通过36 mm灵活电缆上的14引脚连接器连接,支持各种用于系统对接连接器的位置和方向选项。
ADcmXL3021仅需要采用3.3 V单电源供电,支持-40°C至+105°C的工作温度范围。
应用
  • 振动分析
  • CBM 系统
  • 机器健康
  • 仪器仪表和诊断
  • 安全关断检测
  • 三轴、数字输出 MEMS 振动检测模块
  • 测量范围 ±50 g
  • 超低噪声密度, 26 μg/√Hz(MTC模式)
  • 宽带宽:DC至10 kHz(3 dB平坦度内,RTS模式)
  • 嵌入式快速数据采样:每轴220 kSPS
  • 6个数字FIR滤波器,32个抽头(系数),默认选项:
    • 高通滤波器截止频率:1 kHz、 5 kHz、 10 kHz
    • 低通滤波器截止频率:1 kHz、 5 kHz、 10 kHz
    • 用户可配置数字滤波器选项(32个系数)
  • 通过内部FFT进行光谱分析
    • 扩展记录长度:每轴2048个仓,提供0.42 Hz至53.7 Hz的用户可配置仓大小
    • 手动或基于定时器(自动)触发
    • 窗口选项:矩形、Hanning、平顶
    • FFT记录均值计算,最高可配置255个记录
    • 频谱定义报警监控,每轴6个报警
  • 采用统计指标的时域捕获
    • 扩展记录长度:每轴4096个样本
    • 平均值、标准偏差、峰值、波峰因数、偏度和峰度
    • 可配置报警监控
  • 实时数据流:每轴上220 kSPS
    • 突发模式通信,支持CRC-16差错校验
  • 存储:每个轴 10 个数据记录
  • 按需自测,带状态标识
  • 休眠模式,带外部和定时器驱动唤醒功能
  • 数字温度和电源测量
  • SPI兼容型串行接口
  • 标识寄存器:出厂预编程的序列号、器件ID、用户可编程ID
  • 单电源供电:3.0 V 至 3.6 V
  • 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
    • 125°C下自动关断(结温)
  • 23.7 mm × 27.0 mm × 12.4 mm铝制封装
    • 灵活的36 mm、14引脚连接器接口
    • 质量:13 g
ADXL317
ADCMXL1021-1
ADCMXL3021
ADXL251
ADXL372
ADXL152
ADXL151
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL288
ADXL295
ADXL362
ADXL377
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADIS16210
ADXL206
ADIS16240
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16201
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
