--- 产品参数 ---
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADXL251 是双轴集成卫星传感器,用户可选 g 量程,符合 PSI5 2.1 版气囊子标准并且向后兼容 PSI5 1.3 版标准。ADXL251(x 轴/y 轴)可为前方撞击和侧面撞击气囊以及卫星传感器和电子控制单元 (ECU) 等主要传感器应用领域提供低成本解决方案。加速度数据会通过数字式双线电流环路 PSI5 总线发送至控制模块。通过 SPI 总线的通信也适用于 ECU 应用。
该器件使用 ECC 保护的一次性可编程 (OTP) 内存。可以配置传感器 g 量程,从而为 ±60 g、±120 g、±240 g 或 ±480 g 加速度提供全面测量。用户可以通过多个 g 量程和不同时隙对每个轴进行编程。在 PSI5 模式下,可以使用的可编程时隙有四个。该器件会将 16 位或 10 位加速度数据发送给控制模块,并可配置为包含 1 位奇偶校验码或 3 位循环冗余校验码 (CRC)。
ADXL251 采用 4 mm × 4 mm LFCSP 封装,可在整个汽车级温度范围内(−40°C 至 +125°C)工作。
应用
- 前方撞击碰撞感应
- 侧面撞击碰撞感应
- 用户可选的传感器 g 量程:±60 g、±120 g、±240 g、±480 g
- x 轴和 y 轴双轴传感器
- 符合 PSI5 2.1 版气囊子标准
- 同步操作
- PSI5-P10P-500/3L 以及其他
- 双向通信的菊花链操作
- 应用级串行外设接口 (SPI) 通信
- 可选 16 位或 10 位传感器数据
- 可独立对每个轴的 g 量程和时隙进行编程
- 独立判别每个轴的故障
- 完全差分模拟信号链
- 0.25 μs 数据插值程序
- 用户可选的持续自动归零操作
- 抗电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 能力强
- SPI 模式电源电压:3.3 V 和 5 V,+5%
- PSI5 模式电源电压范围:4.5 V 至 11.0 V
- 符合汽车应用要求
ADXL317
ADCMXL1021-1
ADCMXL3021
ADXL251
ADXL372
ADXL152
ADXL151
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL288
ADXL295
ADXL362
ADXL377
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADIS16210
ADXL206
ADIS16240
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16201
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
