--- 产品参数 ---
- 满量程范围 ±14.2g
- 温度范围 -40°C至+105°C
- 封装 SOIC
--- 产品详情 ---
ADXL700器件是一款高精度、三轴加速度计,用于电子稳定控制和其它高性能应用。内置温度补偿例程确保在整个温度范围内实现优于±3%的灵敏度稳定性。ADXL700设计采用可选的−3 dB滤波器转折频率,可满足各种应用,2 kHz的输出数据速率可对加速度信息进行充分过采样。
该器件的加速度数据输出为真16位字,包含在32位SPI处理中。SPI接口包含额外的故障检测位和数据格式位,协助高可靠性应用。SPI通信兼容频率高达8 MHz。16位加速度数据字可在±14.2 g器件满量程范围内提供0.434 mg/LSB分辨率。
ADXL700采用带有反转焊盘的SOIC封装,可改善EMI/RFI的鲁棒性。ADXL700采用3.3 V和5 V电源工作,额定工作温度范围为−40°C至+105°C汽车温度范围。
应用
- 车辆动态控制(VDC)
- 电子稳定程序(ESP)
- 电子底盘控制
- 平台稳定/调平
- 高性能、三轴数字输出加速度计
- 满量程范围:±14.2g(16位分辨率,0.434 mg/LSB)
- 输出采样速率:2 kHz(带可选数字FIFO)
- 可编程滤波器响应
20 Hz、46 Hz、92 Hz、184 Hz - 连续机电自测
额外的键启动和按需自测程序 - 温度补偿,高精度零g偏置和灵敏度性能
- X/Y/Z轴偏移调整
- 低静态功耗
- 高线性度性能
- 温度范围:-40°C至+105°C
- 通过汽车应用认证
ADXL317
ADCMXL1021-1
ADCMXL3021
ADXL251
ADXL372
ADXL152
ADXL151
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL288
ADXL295
ADXL362
ADXL377
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADIS16210
ADXL206
ADIS16240
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16201
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
