企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
ADXL363BCCZ-RL7是一款管理器
型号: ADXL363BCCZ-RL7
--- 产品参数 ---
  • 宽电源电压范围 1.6V至3.5V
  • 封装 LGA16
  • 封装 LGA16
--- 产品详情 ---
ADXL363是一款超低功耗的3个传感器组合产品,由3轴MEMS加速度计、温度传感器和用于同步转换外部信号的ADC输入端组成,整个系统输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 µA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。
ADXL363利用串行端口接口(SPI)进行通信,所有3个传感器都始终具有12位输出分辨率。
ADXL363加速度计的可选测量范围为±2g、±4g和±8g,±2g范围内的分辨率为1 mg/LSB。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL363没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。
ADXL363温度传感器的工作比例因子为0.065°C(典型值)。加速度和温度数据可存储在512样本多模FIFO缓冲器中,允许保存的数据时长高达13秒。
除加速度计和温度传感器外,ADXL363还提供针对内部ADC的访问,可同步转换额外的模拟输入。
ADXL363可以在1.6V至3.5V的宽电源电压范围内工作,并且必要时可以与采用独立低电源电压工作的主机接口。ADXL363采用3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装。
应用
  • 家庭护理设备
  • 无线传感器
  • 运动使能计量设备
  • 加速度计、温度传感器和第三个模拟传感器输入
  • 所有传感器同步采样
    ODR 最高达 400 Hz
    样本可同步至外部触发器
  • 超低功耗:
    1.95 µA(100 Hz ODR,2.0 V 电源,所有传感器开启)
    6 Hz、270 nA 运动激活唤醒模式
    10 nA 待机电流
  • 所有传感器 12 位分辨率
    加速度比例因子:低至 1 mg/LSB
    温度比例因子:0.065°C/LSB
  • 内置基于运动的系统级节能特性
    运动激活的可调阈值休眠/唤醒模式
  • 自主中断处理,无需微控制器干预,系统其余部分可以完全关断
  • 深度嵌入式 FIFO 较大程度地减轻主机处理器负荷
    唤醒状态输出支持实现独立的运动激活开关
  • 宽电源和 I/O 电压范围:1.6 V 至 3.5 V
    采用 1.8 V 至 3.3 V 供电轨供电
    可采用纽扣电池供电
  • SPI 数字接口
  • 小尺寸、薄型(3 mm x 3.25 mm x 1.06 mm)封装
ADXL317
ADCMXL1021-1
ADCMXL3021
ADXL251
ADXL372
ADXL152
ADXL151
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL288
ADXL295
ADXL362
ADXL377
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADIS16210
ADXL206
ADIS16240
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16201
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
