企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
ADIS16201CCCZ是一款速度计
型号: ADIS16201CCCZ
--- 产品参数 ---
  • 单电源供电 3.0 V至+3.6 V
  • 温度范围 −40°C至+125°C
  • 封装 LGA
--- 产品详情 ---
ADIS16201是一款完整的双轴加速度和倾斜角测量系统,采用ADI公司的iSensorTM集成技术制造,全部功能均集成于一个紧凑的封装中。该器件采用嵌入式信号处理解决方案来增强ADI公司的iMEMS®传感器技术,可提供适当格式的工厂校准及可调数字传感器数据,从而利用简单的SPI串行接口即可方便地访问数据。通过SPI接口可以访问以下参数的测量结果:双轴线性加速度、双轴线性倾斜角、温度、电源和一个辅助模拟输入。由于可以轻松访问校准的数字传感器数据,因此开发者能够获得可立即供系统使用的器件,使开发时间、成本和编程风险得以减少。
通过数个内置特性,包括通过单个寄存器命令实现的自稳零重新校准功能,以及可配置采样速率和频率响应,该器件很容易适应终端系统的独特特征。
ADIS16201还提供全面的功能集,可用于进一步降低系统设计的硬件复杂性。这些集成特性包括可配置报警功能、辅助12位ADC、辅助12位DAC、可配置数字I/O端口和数字自测功能。ADIS16201提供两种不同的电源管理特性,可通过SPI端口使能;可编程占空比休眠模式适合无需连续操作的系统,低功耗模式可降低系统采样速率,实现更高的工作效率。
ADIS16201提供9.2mm x 9.2mm x 4mm基板栅格阵列(LGA)封装,温度范围为−40°C至+125°C。
应用
  • 平台稳定与调平
  • 倾斜检测、倾角计
  • 运动/位置测量
  • 监控/报警设备(安防、医疗和安全)
  • 双轴倾角计/加速度计测量
  • ±90°倾角计测量范围,线性输出
  • 12位数字温度传感器输出
  • 数字控制的灵敏度和偏置校准
  • 数字控制采样速率
  • 数字控制频率响应
  • 包括速率/阈值限制的双报警设置
  • 数字激活的自测功能
  • 数字激活的低功耗模式
  • SPI®兼容型串行接口
  • 辅助12位ADC输入和DAC输出
  • 单电源供电:3.0 V至+3.6 V
ADXL317
ADCMXL1021-1
ADCMXL3021
ADXL251
ADXL372
ADXL152
ADXL151
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL288
ADXL295
ADXL362
ADXL377
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADIS16210
ADXL206
ADIS16240
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16201
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
