--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-7528G-X系列工业以太网交换机配有2个1000Base-X SFP接口,8个10/100/1000Base-T(X)电口。采用工业级设计:-40℃~+85℃工作温度和冗余双电源输入,IP40防护等级,符合EMC工业四级要求,导轨式安装,支持ERPS冗余环网(自愈时间<30ms)、RSTP、STP以及MSTP协议。满足了工业现场对于网络系统的可靠性和实用性要求。其可靠的硬件设计特别适用于需持续运行的工业通信应用。
导轨式网管型工业以太网交换机
提供强大的Web管理功能
2个千兆端口有效创建千兆自愈冗余环网
支持汉源高科环网协议X-Ring(自愈时间<30ms)和RSTP/STP/MSTP以太网冗余
支持SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS以及SSH,增强了网络安全性
支持WEB、CLI、Telnet/serial console、Windows utility和SNMP多种管理方式
产品特点
导轨式网管型工业以太网交换机:2x1000Base-X SFP接口+8x10/100/1000MBase-T(X)电口
工业以太网系列,为严酷苛刻的工业环境而设计
支持命令行界面(CLI),方便快速配置主要管理功能
DHCP Option 82用于以不同策略分配IP地址
支持汉源高科环网协议“X-Ring”(自愈时间<30ms)、STP、RSTP以及MSTP以太网冗余
IGMP Snooping和GMRP过滤多播流量
支持基于端口的VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
支持端口镜像
支持Ethernet/IP和Modbus/TCP协议用于设备管理和控制
支持多播、广播风暴控制
带宽管理:支持端口聚合、端口限速、广播风暴抑制
支持QoS和ToS/DiffServ,用于流量控制和管理
支持链路聚合,优化带宽利用率
支持SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS和SSH,加强网络安全性
支持SNMPv1/v2c/v3不同安全级别的网络管理
支持TACACS+
采用RMON有效提升网络监测和预测能力
支持带宽管理,确保网络稳定性
支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
Reset:支持重启和恢复默认配置
技术参数
接口
SFP端口:100Base-FX/1000Base-X SFP光口
RJ45端口:10/100/1000Base-T(X)自动协商
Console口:RS-232(RJ45接头)
网络标准
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x流量控制
IEEE 802.1D-2004 STP,IEEE 802.1w Rapid STP
IEEE 802.1Q VLAN Tagging,IEEE 802.1p CoS,IEEE 802.1X认证
IEEE 802.3ad链路聚合
网络协议
X-Ring,IGMPv1/v2,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Client
TFTP,SMTP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog
SSH,SNMP Inform,LLDP,SNTP Server/Client,PVLAN
流量控制:IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制
交换属性
优先级队列:4
VLAN数:256
VLAN ID:1~4094
组播组数:256
MAC表:8K
包缓冲区:4Mbit
包转发率:26.78Mpps
交换延迟:<5μs
电源
输入电压:24VDC(12~48VDC),冗余双电源输入
输入电流:<0.5A@24VDC
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持
接入端子:6芯5.08mm间距插入式端子
机械特性
外壳:金属材质,无风扇,IP40防护等级
尺寸:155x115x55mm
重量:650g
安装方式:导轨安装
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%(无凝露)
为你推荐
汉源高科16路LED大屏光纤收发器灵星雨诺瓦16路LED显示屏专用光纤收发器卡莱特凯视达灵信光电转换器2024-06-25 18:19
产品型号:HY5700-52216X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科12路LED大屏光纤收发器卡莱特诺瓦12路LED显示屏光电转换器2024-06-25 17:53
产品型号:HY5700-52212X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路LED大屏光纤收发器灵星雨诺瓦8路LED显示屏光纤收发器卡莱特凯光电转换器2024-06-25 10:45
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路LED大屏光纤收发器灵星雨诺瓦4路LED显示屏专用光纤收发器卡莱特凯视达灵信光电转换器2024-06-24 15:17
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路全彩LED大屏光电转换器 LED显示大屏光纤收发器八网口全彩光电转换器2024-05-27 18:58
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科万兆1光8电8网口LED大屏光纤收发器 四路八路LED全彩显示屏光电转换器2024-05-27 18:34
产品型号:HY5700-5218X-LC20 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路8路LED显示屏光纤收发器2024-05-27 17:52
汉源高科8通道LED全彩大屏光纤收发器 全彩大屏LED光电转换器兼容诺瓦灵星雨卡莱特2024-05-27 16:25
汉源高科8路LED大屏光纤收发器灵星雨诺瓦LED光纤收发器卡莱特凯视达灵信光电转换器2024-05-27 15:58
汉源高科24路PCM电话光端机+1路千兆网络 语音电话光纤收发器PCM24A-GE2024-03-31 22:29
产品型号:HY-24P1GL 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
