--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,已成为大尺寸精密测量的主要手段。
中图仪器GTS激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用:
1.在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;
2.在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;
3.在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中对运动机器人位置的精确标定。
4.此外,激光跟踪仪还可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域。
性能特点
1、速度与精度的融合
GTS激光跟踪仪实现测量精度和速度的同时,还具备挡光自动恢复的功能。
2、目标球自动搜索
断光时自动搜索目标球,完成断光续接,目标球自动锁定,提高测量效率。
3、大尺寸测量范围广
激光跟踪仪可测量直径达到160m的空间范围,适用于大尺寸三维测量。
4、接触式测量
借助靶球反射激光光束(SMR)确定三维空间坐标。
5、持续稳定的支撑系统
三脚架底盘确保稳定的测量条件,避免环境震动带来的精度损失。
6、集成化设计易携带
结构设计紧凑,集成式的配件运输箱,整备体积小、重量轻,便于运输。
主机技术指标
型号 | GTS3800 | |
基本规格 | 跟踪头尺寸 | 220×280×495 mm |
跟踪头重量 | 21.3Kg | |
控制器 | 集成式 | |
激光器 | 633nm,1mW/CW | Class 2 | |
防护等级 | IP54 | |
测量范围 | 最大测量半径 | 80米 |
水平方向 | ±360° | |
垂直方向 | -145°~+145° | |
测量精度 | 空间精度 | 15μm+6μm/m |
干涉测距精度 | 0.5μm/m | |
绝对测距精度 | 10μm (全程) | |
水平仪精度 | 2.0″ | |
目标识别 | 目标自锁距离 | 60m |
相机与视场角 | 1.3MP | 10° FOV | |
靶球规格 | 靶球直径 | 0.5英寸~1.5英寸 |
球心距离 | 3µm~7.5µm |
技术创新
1、高精度激光绝对测距技术
采用新的机遇正交调制的方法进行连续频率扫描测距(QFCW),设计大动态范围变速扫频与高精度相位鉴别算法,通过正交调制技术大幅度提高信噪比,实现高精度快速“断光续接"复合测距。
2、热力载荷均衡分布技术
激光跟踪头采用温度热梯度场和力学载荷均衡分布设计,使得激光跟踪仪在长时间跟踪测量时,受重力偏载的影响最小,温度热梯度场均衡设计一定程度上减少热变形,在少量的热补偿之后便可以保证系统的高精度测量和高稳定性。
3、光机统一误差建模和补偿技术
针对系统建模校准和补偿,通过仪器几何光路系统、机械结构误差行程机理,建立包含所有光学、机械误差项的全误差运动光学模型,设计出一套快速的校准和补偿方法,使得跟踪测量系统能够达到空间坐标测量精度。
为你推荐
机床导轨三坐标激光干涉测量仪2024-11-22 15:44
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图全自主化三坐标测量机2024-11-22 15:42
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
飞拍闪测高效影像测量仪2024-11-22 15:40
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
晶圆细磨硅片粗糙度测量系统2024-11-22 15:37
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
一键几何长度测量仪器2024-11-22 15:29
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
导轨误差激光干涉测量仪2024-11-21 15:53
大范围激光追踪空间姿态测量仪2024-11-21 15:51
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光干涉三维形貌仪轮廓仪2024-11-21 15:38
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产台阶仪2024-11-21 15:35
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产钨灯丝台式扫描电镜2024-11-21 15:32
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
触针式轮廓仪在轴承滚子测量中的应用2024-11-20 01:02
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-19 17:34
激光跟踪仪基本工作原理及应用2024-11-15 16:31
粗糙度轮廓仪的测量原理是怎样的2024-11-13 14:55
影像测量仪操作指导书2024-11-07 13:38
台式扫描电镜:微观尺度形貌观测和分析利器2024-11-04 11:29
三坐标测量机在工业4.0浪潮下的可持续发展未来2024-11-04 11:24
光学3D表面轮廓仪:满足多元超精密微观尺寸测量需求2024-11-01 15:50
一文解析三坐标测量机对智能制造的影响2024-11-01 15:44
中图仪器武汉技术交流会圆满举办2024-10-27 08:01
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
