--- 产品参数 ---
- 单节电池操作 1.1 V 至 3.6 V
- 待机电流 40 nA
- 封装 LGA-12
--- 产品详情 ---
ADXL367 是一款超低功耗、3 轴微机电系统 (MEMS) 加速度计,在 100 Hz 输出数据速率下,仅消耗 0.89 μA,而在动作触发的唤醒模式下,仅消耗 180 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL367 不会通过欠采样来混叠输入信号,而是在所有数据速率下,对传感器的全带宽进行采样。
ADXL367 始终提供 14 位输出分辨率。当较低的分辨率就可以满足要求时,可提供 8 位格式化数据,以实现更高效的单字节传输。还提供了 12 位格式化数据,以实现 ADXL362 设计兼容性。可提供 ±2 g、±4 g 和 ±8 g 测量范围为,而 ±2 g 范围的分辨率为 0.25 mg/LSB。
除了超低功耗之外,ADXL367 还具有许多功能,可实现真正的系统级功耗降低。它包括一个深度多模输出先进先出 (FIFO)、一个内置微功耗温度传感器,一个具有中断功能的、用于附加模拟输入同步转换的内部模数转换器 (ADC),可以任何输出数据速率运行的单击和双击检测(只需增加 35 nA 的电流),以及防止误触发的状态机。此外,ADXL367 还可对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。
ADXL367 可在 1.1 V 至 3.6 V 的宽电源范围内工作,如有必要,还可以连接到在单独电源电压下工作的主机。ADXL367 采用 2.2 mm × 2.3 mm × 0.87 mm 封装。
应用
- 24/7 全天候检测
- 工业
- 数字医疗健康
- 产消者
- 助听器
- 生命体征监测套件
- 动作激活节电开关
- 动作激活计量套件
- 单电池操作的智能手表
- 智能家居
- 电源电压范围
- 单节电池操作:1.1 V 至 3.6 V
- 用于高 PSRR 的内部电源调节
- 超低功耗
- 在 100 Hz ODR、2.0 V 电源下,为 0.89 μA
- 180 nA 动作激活唤醒模式
- 40 nA 待机电流
- 高分辨率:0.25 mg/LSB
- 内置系统级节能功能
- 仅增加 35 nA 电流的单击和双击检测
- 用于动作激活的可调节阈值休眠和唤醒模式
- 自主中断处理,无需微控制器干预,可将系统的其余部分完全关闭
- 深度 512 样本嵌入式 FIFO 可将主机处理器负载降至最低
- 唤醒状态输出可实现动作激活开关
- 低至 170 μg/√Hz 的噪音
- 通过外部触发加速采样同步
- 片内温度传感器
- 内部两极抗混叠滤波器
- SPI(4 线)和 I2C 数字接口
- 小型、薄 2.2 mm × 2.3 mm × 0.87 mm 封装
ADXL314
ADXL359
ADXL367
ADXL371
ADXL317
ADXL1003
ADCMXL1021-1
ADXL1005
ADXL1001
ADXL1002
ADXL251
ADXL356
ADXL357
ADXL372
ADXL1004
ADXL354
ADXL355
ADXL151
ADXL316
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL313
ADXL288
ADXL295
ADXL344
ADXL350
ADXL362
ADXL377
ADXL343
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADXL212
ADIS16210
ADXL206
ADXL312
ADXL337
ADXL325
ADXL326
ADXL327
ADXL346
ADIS16240
ADXL345
ADXL335
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16006
ADIS16201
ADIS16003
ADXL103
ADXL203
ADXL213
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
