--- 产品参数 ---
- 低功耗 1.0 mA
- 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADXL1002 在具有两个满度范围选项的拓展频率范围内提供超低的噪声密度,并且提供优化的工业条件监测能力。ADXL1001 (±100 g) 和 ADXL1002 (±50 g) 分别具有 30 μg/√Hz 和 25 μg/√Hz 的典型噪声密度。两款加速度计器件均具有稳定、可重复的灵敏度,并且可以承受高达 10,000 g 的外部冲击。
ADXL1001/ADXL1002 拥有集成的全静电自检 (ST) 功能和超范围 (OR) 指示器,可以提供先进的系统级功能并可用于嵌入式应用。凭借低功耗和 3.3 V 至 5.25 V 的单电源供电,ADXL1001/ADXL1002 还允许进行无线感测产品设计。ADXL1001/ ADXL1002 提供 5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP 封装,可在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。
应用
- 条件监测
- 预测性维护
- 资产健康
- 测试与测量
- 健康与使用监测系统 (HUMS)
- 具有模拟输出的单平面轴加速度计
- 从直流到 11 kHz 的线性频率响应范围(3 dB 点)
- 21 kHz 谐振频率
- 超低噪声密度
- 25 μg/√Hz,在 ±50 g 范围内
- 超范围感测和直流耦合实现快速的恢复时间
- 全面的机电自检
- 灵敏度性能
- 温度灵敏度稳定性 5%
- 线性度为满度范围的 ±0.1%
- 交叉轴灵敏度 ±1% (ZX), ±1% (YX),
- 单电源供电
- 与电源成比例的输出电压
- 低功耗 1.0 mA
- 省电待机操作模式,提供快速恢复
- 与 RoHS 兼容
- 5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP 封装
ADXL314
ADXL359
ADXL367
ADXL371
ADXL317
ADXL1003
ADCMXL1021-1
ADXL1005
ADXL1001
ADXL1002
ADXL251
ADXL356
ADXL357
ADXL372
ADXL1004
ADXL354
ADXL355
ADXL151
ADXL316
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL313
ADXL288
ADXL295
ADXL344
ADXL350
ADXL362
ADXL377
ADXL343
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADXL212
ADIS16210
ADXL206
ADXL312
ADXL337
ADXL325
ADXL326
ADXL327
ADXL346
ADIS16240
ADXL345
ADXL335
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16006
ADIS16201
ADIS16003
ADXL103
ADXL203
ADXL213
为你推荐
SXF6525 高压二极管2025-03-20 11:04
产品型号:SXF6525 SXF6525: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
SXF6523高压二极管2025-03-20 11:02
产品型号:SXF6523 SXF6523:高压二极管 反向电压:3KV 反向电压:-65°C至+200°C -
SXF6521高压二极管2025-03-20 10:59
产品型号:SXF6521 SXF6521:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
Z50FF3LLHT高压二极管2025-03-20 10:56
产品型号:Z50FF3LLHT Z50FF3LLHT:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
Z50FF5LL高压二极管2025-03-20 10:50
产品型号:Z50FF5LL Z50FF5LL:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
Z20FF5LL高压二极管2025-03-20 10:49
产品型号:Z20FF5LL Z20FF5LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
Z50FF3LL 高压二极管2025-03-20 10:48
产品型号:Z50FF3LL Z50FF3LL: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
Z20FF3LL高压二极管2025-03-20 10:46
产品型号:Z20FF3LL Z20FF3LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
SMF6533 高压二极管2025-03-20 10:39
产品型号:SMF6533 SMF6533: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
SMF6531高压二极管2025-03-20 10:37
产品型号:SMF6531 SMF6531:高压二极管 反向电压:3KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
