--- 产品参数 ---
- 超低噪声密度 125 μg/√Hz
- 低功耗 1.0 mA
- 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4A/wKgZomS42CiAOR-AAABfhmHBHqU009.png)
ADXL1004 在拓展频率范围内提供超低的噪声密度,并且已针对轴承故障检测和诊断进行优化。ADXL1004 在整个线性频率范围内的噪声密度为 125 μg/√Hz(典型值)。微机电系统 (MEMS) 加速度计具有稳定、可重复的灵敏度,并且可以承受高达 10,000 g 的外部冲击。
集成的信号调节电子产品可实现全静电自检 (ST) 和超量程 (OR) 指示器等特性,可用于嵌入式应用。凭借低功耗和 3.3 V 至 5.25 V 的单电源供电,ADXL1004 还可实现无线感测产品设计。ADXL1004 采用 5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP 封装,可在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。
应用
- 条件监测
- 预测性维护
- 资产健康
- 测试与测量
- 健康与使用监测系统 (HUMS)
- 声频发射
- 具有模拟输出的单平面轴加速度计
- 满刻度量程:±500 g
- 线性频率响应范围:直流至 24 kHz(典型值)(3 dB 点)
- 谐振频率:45 kHz(典型值)
- 超低噪声密度:125 μg/√Hz
- 超量程感测和直流耦合实现快速的恢复时间
- 全面的机电自检
- 灵敏度性能
- 温度灵敏度稳定性在 5% 范围内
- 线性度为满刻度量程的 ±0.25%
- 交叉轴灵敏度:±1.5%(X 轴上的 Z 轴加速度影响;X 轴上的 Y 轴加速度影响)
- 单电源供电
- 与电源成比例的输出电压
- 低功耗:1.0 mA(典型值)
- 省电待机操作模式,提供快速恢复
- 与 RoHS 兼容
- 工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
- 32 引脚 5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP 封装
ADXL314
ADXL359
ADXL367
ADXL371
ADXL317
ADXL1003
ADCMXL1021-1
ADXL1005
ADXL1001
ADXL1002
ADXL251
ADXL356
ADXL357
ADXL372
ADXL1004
ADXL354
ADXL355
ADXL151
ADXL316
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL313
ADXL288
ADXL295
ADXL344
ADXL350
ADXL362
ADXL377
ADXL343
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADXL212
ADIS16210
ADXL206
ADXL312
ADXL337
ADXL325
ADXL326
ADXL327
ADXL346
ADIS16240
ADXL345
ADXL335
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16006
ADIS16201
ADIS16003
ADXL103
ADXL203
ADXL213
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
