--- 产品参数 ---
- 宽温度范围 -40°C至+105°C
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4C/wKgZomS4386AfTdEAACzYOgJ_Bk417.png)
ADXL313是一款小而薄的低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达±4 g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过串行端口接口(SPI)(3线式或4线式)或I2C数字接口访问。
ADXL313非常适合汽车报警或黑匣子应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。该器件具有高分辨率(1024 LSB/g)和低噪声(150 μg/√Hz)性能,能够分辨小到0.1°的倾角变化。内置FIFO有利于使用过采样技术,将倾角分辨率提升至0.025°。
该器件提供多种内置检测功能。运动和非运动检测功能检测有无运动发生,以及任意轴上的加速度是否超过用户设置的限值。这些功能可以映射到中断输出引脚。集成的32级FIFO可用来存储数据,较大程度地减少主机处理器的干预,降低系统功耗。
低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。
ADXL313采用5 mm × 5 mm × 1.45 mm、32引脚小型超薄LFCSP封装,与ADXL312加速度计引脚兼容。
应用
- 汽车报警
- 坡道起步辅助(HSA)系统
- 电子刹车制动
- 数据记录仪(黑匣子)
- 超低功耗(随数据速率而自动调整)
- 低至30 μA(测量模式,VS = 3.3 V)
- 低至0.1 μA(待机模式,VS = 3.3 V)
- 低噪声性能
- 150 μg/√Hz(典型值,X轴和Y轴)
- 250 μg/√Hz(典型值,Z轴)
- 正在申请专利的嵌入式FIFO技术可最大程度地减少主机处理器的负荷
- 用户可选的分辨率
- 任意g范围内具有固定的10位分辨率
- 任意g范围内具有固定的1024 LSB/g灵敏度
- 分辨率可在±0.5 g(10位)至±4 g(13位)范围内按比例变化
- 内置运动检测功能可进行运动/非运动监控
- 电源和I/O电压范围:2.0 V至3.6 V
- SPI(3线式和4线式)和I2C数字接口
- 灵活的中断模式,可映射到两个中断引脚
- 通过串行命令可选测量范围
- 通过串行命令可选带宽
- 宽温度范围(-40°C至+105°C)
- 抗冲击能力:10,000 g
- 无铅/符合RoHS标准
- 小而薄:5 mm × 5 mm × 1.45 mm LFCSP封装
- 通过汽车应用认证
ADXL314
ADXL359
ADXL367
ADXL371
ADXL317
ADXL1003
ADCMXL1021-1
ADXL1005
ADXL1001
ADXL1002
ADXL251
ADXL356
ADXL357
ADXL372
ADXL1004
ADXL354
ADXL355
ADXL151
ADXL316
ADXL700
ADXL363
ADXL375
ADXL313
ADXL288
ADXL295
ADXL344
ADXL350
ADXL362
ADXL377
ADXL343
ADXL185B
ADXL189B
ADXL195
ADXL212
ADIS16210
ADXL206
ADXL312
ADXL337
ADXL325
ADXL326
ADXL327
ADXL346
ADIS16240
ADXL345
ADXL335
ADIS16209
ADXL180
ADIS16203
ADIS16006
ADIS16201
ADIS16003
ADXL103
ADXL203
ADXL213
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
