企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 87 粉丝
ADXL213AE-REEL是一款速度计
型号: ADXL213AE-REEL
--- 产品参数 ---
  • 分辨率 1 mg (60 Hz)
  • 低功耗 700 µA ( Vs=5 V,典型值)
  • 封装 LCC
--- 产品详情 ---
ADXL213是一款完整的低成本、低功耗、双轴加速度计 , 提供经过信号调理、占空比调制的输出 , 所有功能均集成于一个单芯片IC中 。 该器件的满量程加速度测量范围为 ±1.2 g ((典型值) , 既可以测量动态加速度(例如振动) , 也可以测量静态加速度(例如重力)。
输出为数字信号 , 其占空比(脉冲宽度与周期之比)与加速度成比例(30%/g) 。  占空比输出可以直接通过微控制器测量,无需模数转换器或胶连逻辑。
该器件使用创新的设计技术 , 可确保高零偏稳定性(典型值优于 0.25 mg/°C)以及严格的灵敏度稳定性(典型值优于50 ppm/°C)。
典型本底噪声为160 μg/√因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<60 Hz)解析1 mg (0.06°倾斜)以下的信号。
用户使用XFILT 和 YFILT引脚上的电容 CX 和 CYM 选择该加速度计的带宽。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至250 Hz范围内的带宽。
ADXL213提供5mm × 5mm × 2mm、8引脚密封LCC封装。
应用
  • 汽车倾斜报警
  • 数据投影仪
  • 导航
  • 平台稳定/调平
  • 警报器和运动检测器
  • 高精度双轴倾斜检测
  • 在单芯片IC上实现双轴加速度计
  • 5 mm × 5 mm × 2 mm LCC 封装
  • 分辨率:1 mg (60 Hz)
  • 低功耗: 700 µA ( Vs=5 V,典型值)
  • 高零偏稳定性
  • 高灵敏度精度
  • 脉冲宽度调制的数字输出
  • X轴和Y轴对齐精度:0.1°(典型值)
  • 利用单个电容调整带宽
  • 单电源供电
  • 抗冲击能力:3500 g
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
