--- 产品详情 ---
The Allegro™ ACS724电流传感器IC是一种经济实惠的用于工业中的AC或DC电流感测的精确解决方案,汽车、商业和通信系统。这个小型封装非常适合空间受限的应用,同时还由于减少了板面积而节省了成本。典型应用包括电机控制、负载检测和管理、开关电源和过电流故障保护。该设备由一个精确的、低偏移的线性霍尔传感器组成具有铜传导路径的电路位于停止运转。流过该铜传导的外加电流路径产生磁场,该磁场由集成电路感测霍尔IC并转换成比例电压。电流被差分地感测以拒绝共模场,提高了在磁噪声环境中的精度。通过关闭来优化固有的设备精度磁场与霍尔换能器的接近度。A.精确的、成比例的电压由低偏移提供,斩波稳定BiCMOS霍尔IC,已编程以确保包装后的准确性。设备的输出具有当增加的电流流过主铜传导路径(从引脚1和2到引脚3以及4),其是用于电流感测的路径。内部该导电路径的电阻为1.2米Ω 典型,提供低功率损耗。导电路径的端子是电隔离的来自传感器引线(引脚5至8)。这允许ACS724电流传感器IC用于高侧电流检测不使用高端差分放大器的应用或其他昂贵的隔离技术。ACS724采用小型、薄型表面安装SOIC8封装。引线框镀有100%亚光锡与标准无铅印刷电路板兼容装配过程。在内部,考虑倒装芯片器件无铅。然而,焊料凸块连接在无Pb或高温Pb基选项。遵循零件号by-S是用锡-银基焊料凸块制造的这些零件不含铅,符合RoHS豁免规定。后面跟着-T的零件号是用Pb基焊料制造的使用允许RoHS豁免的凸块。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5E/wKgaomS56PGAO-VaAAAK6AEgta4786.png)
产品特点
AEC-Q100资质
•差分霍尔感应拒绝共模场
•1.2米Ω 低功率损耗的初级导体电阻
以及高浪涌耐受能力
•集成屏蔽实际上消除了电容
从电流导体到管芯的耦合,极大
抑制由高dv/dt瞬态引起的输出噪声
•业界领先的噪音性能
通过专有放大器和
滤波器设计技术
•高带宽120 kHz模拟输出,速度更快
控制应用程序中的响应时间
•过滤器引脚允许用户过滤输出,以改进
较低带宽下的分辨率
•专利集成数字温度补偿
电路允许接近闭环的精度超过
开环传感器中的温度
•占地面积小、外形小巧的SOIC8封装,适用于
空间受限的应用程序
•滤波器引脚简化了带宽限制低频分辨率5V,单电源操作
•输出电压与交流或直流电流成比例
•工厂微调灵敏度和静态输出电压
提高了精度
•斩波器的稳定导致极为稳定的静态
输出电压
•磁滞几乎为零
•电源电压的比率输出
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5E/wKgaomS56PuAGTP-AABeTPKtjrY747.png)
为你推荐
ITT CANNON 连接器 原厂正品 航空航天 医疗 能源专用2023-08-15 11:11
产品型号:DPX2MEA106PA106P-33B-0401 类别:背板连接器 制造商:ITT Cannon, LLC 包装:散装 描述:RACK & PANEL 产品状态:在售 -
MIC5891YWM-TR2023-07-27 09:47
产品型号:MIC5891YWM-TR -
NUD3112DMT1G2023-07-25 11:16
产品型号:NUD3112DMT1G -
SI4731-D60-GUR2023-07-25 10:50
产品型号:SI4731-D60-GUR -
UCC21520QDWRQ12023-07-25 10:36
产品型号:UCC21520QDWRQ1 -
NCV5703CDR2G2023-07-21 16:19
产品型号:NCV5703CDR2G -
LM43602AQPWPRQ12023-07-21 16:01
产品型号:LM43602AQPWPRQ1 -
ISO7762QDWRQ12023-07-21 15:08
产品型号:ISO7762QDWRQ1 -
ISO7742QDWQ12023-07-21 14:58
产品型号:ISO7742QDWQ1 -
IMBF170R1K0M1XTMA12023-07-21 10:48
产品型号:IMBF170R1K0M1XTMA1
美光Micron的优势产品及应用2024-02-27 15:38
ITT CANNON 的发展历程及具体应用2024-02-22 15:49
ITT CANNON-TRIDENT系列详细说明第三篇2024-02-20 17:49
ITT CANNON的Trident系列说明分析第二篇2024-02-20 14:30
ITT CANNON的TRIDENT系列-多功能、高性能、高可靠性2024-02-20 11:11
