--- 产品参数 ---
- 工作温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/61/wKgaomS5-h6AVwvSAABrxG9oAOY821.png)
MAX25405低成本数据采集系统用于手势识别和接近检测。器件集成了透镜、光圈、可见光滤镜和6x10像素光电传感器阵列,构成完备的光学系统,增强检测距离。MAX25405可识别以下常见手势:
- 轻扫手势(上、下、左、右、起伏)
- 隔空点击
- 轻击
- 手指和手掌旋转(顺时针和逆时针)
- 多区域接近检测
- 停留点击
MAX25405利用内部6x10像素光传感器阵列检测IR-LED受控光源的反射光,实现接近检测和手势识别。即使在强光环境光下,MAX25405也能检测到这些手势。该器件需要外部低功耗、低成本CPU处理来自于传感器的数据,例如MAX32630。
由MA25205直接驱动一个或多个外部FET构成外部分立式光源。光源的PWM占空比可设置在1/16至16/16。LED按照可编程序列,在一个控制序列中脉冲点亮一次或多次,而控制序列可在每次采样中重复。
为提高灵活性,MAX25405支持两种不同的串行通信协议:I2C (400kHz)和SPI (6MHz)。
MAX25405采用4mm x 4mm、20引脚、光学QFN封装。
- 设计灵活的低成本手势检测方案,适用于汽车应用
- 只需低功耗、低成本外部CPU即可处理传感器输出数据
- 支持轻扫、旋转和接近手势识别
- 高度集成
- 集成透镜、光圈和可见光滤镜
- 60像素IR光电二极管阵列
- 集成LED驱动器
- 支持400kHz I2C和6MHz SPI串行接口
- 可在120k Lux环境光下工作
- 经过AEC-Q100认证
- -40°C至+85°C工作温度范围
- MSL1
- 超低功耗
- 1mA @ 3.3V
- 小尺寸、4mm x 4mm x 1.35mm、20引脚、侧面防潮QFN封装
ADIS16489
ADIS16490
ADXC1500
ADIS16460
ADIS16486
ADIS16488A
ADIS16445
ADIS16448
ADIS16480
ADIS16485
ADIS16334
ADIS16375
ADIS16362
ADIS16364
ADIS16365
MAX25405
MAX25205
ADUX1020
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
