--- 产品参数 ---
- 模拟/数字内核 1.8 V
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADUX1020是一个集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光度传感器,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。设计用于调制LED并测量相应的光学返回信号。数字引擎包括用于数据聚合和近距检测的电路和控制。
数据输出和器件配置使用一个1.8 V I2C接口。控制电路包括灵活的LED脉冲宽度、周期发生和同步检测。该电路的配套产品有:低噪声、低功耗、宽动态范围可配置模拟前端(AFE),以及时钟发生、LED驱动器和针对位置和智能采样模式的数字逻辑器件(事件驱动型x、y坐标,相对z数据)。此完整的AFE具有环境光抑制性能,避免因外部干扰造成的破坏。
它需要配备一个便宜的标准表贴、宽角或窄角IR LED(根据应用)。此LED安装在ADUX1020的外部。
ADUX1020采用小型2 mm × 3 mm、8引脚LFCSP透明封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 便携式设备中的用户接口(UI)控制手势
- 工业/自动化监控
- 存在检测
- 角度检测
- 多功能光度传感器和信号调理
- 完全集成式AFE、ADC、LED驱动器和时序内核
- 可用于多种光学测量应用,包括手势控制和近距检测
- 使用光学和模拟滤波实现环境光抑制性能
- 外部LED具有灵活的片内可编程吸电流能力
- 高灵敏度和信噪比(SNR)
- 高分辨率位置测量
- 手势识别范围:0.5 cm至15 cm
- 近距检测范围高达20 cm
- 400 kHz I2C 接口
- 手势/近距传感器可在红外(IR)透明玻璃或其他材料下工作
- 轻松集成到光纤中;不必精确对准,无需镜头
- 低功耗工作
- 1.8 V模拟/数字内核
- 8引脚、2 mm × 3 mm、0.65 mm高LFCSP封装
ADIS16489
ADIS16490
ADXC1500
ADIS16460
ADIS16486
ADIS16488A
ADIS16445
ADIS16448
ADIS16480
ADIS16485
ADIS16334
ADIS16375
ADIS16362
ADIS16364
ADIS16365
MAX25405
MAX25205
ADUX1020
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
