--- 产品参数 ---
- 工作温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 TQFP
- 封装 TQFP
--- 产品详情 ---
MAX35103为时间数字转换器,内置放大器和比较器,为超声热量表和流量计提供低成本模拟前端。器件与MAX35101类似,但平均功耗大约为后者的一半,事件定时模式下的最大ToF测量频率从2Hz增大至16Hz。
器件的时间测量精度为20ps,具有自动传播时间(ToF)测量功能,简化液流计算。
器件的平均功耗极低,ToF测量模式下,仅消耗5.5μA电流;占空比测温模式下,功耗小于125nA。
应用
- 超声煤气表
- 超声热量表
- 超声水表
- 高精度流量测量,用于计费和漏泄检测
- 时间数字转换精度高达20ps
- 测量量程高达8ms
- 双通道:单停止通道
- 高精度温度测量,用于精密热量和流量计算
- 可支持多达四个2线传感器
- 支持PT1000和PT500 RTD
- 器件和总系统功耗较低,电池寿命最大化
- ToF测量时仅消耗5μA电流;占空比测温模式下,功耗小于125nA
- 事件定时模式减小主控制器开销,最大程度降低系统功耗
- 2.3V至3.6V单电源工作
- 高度集成方案将元件数量降至最小,降低BOM成本
- 8 KB非易失闪存,用于数据记录
- 内置实时时钟
- 小尺寸、5mm x 5m、32引脚、TQFP封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
ADIS16364
ADIS16365
MAX25405
MAX25205
ADUX1020
MAX30131
MAX30132
MAX30134
MAX35104
MAX35102
MAX35103
MAX35101
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
