--- 产品参数 ---
- 单电源工作 2.3V至3.6V
- 工作温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 TQFP
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GMaADcyvAAB_Z4RvlSU632.png)
MAX35101为时间数字转换器,内置放大器和比较器,为超声热量表和流量计提供完备的模拟前端。
器件的时间测量精度为20ps,具有自动传播时间(TOF)测量功能,简化液流计算。前沿检测确保测量与波形一致, 大幅提高精度并消除测量错误。
多脉冲波功能及停止——使能窗口允许器件根据应用进行精调。内部模拟开关、自归零放大器/比较器、实时时钟(RTC)以及可编程接收灵敏度提供模拟接口和控制,使方案的电 子器件清单降至最少。RTC提供可配置的事件定时模式, 该模式运行循环算法,最大程度降低微处理器介入,延长电池寿命。
内置算术逻辑单元提供TOF差分测量。可利用可编程接收脉冲累加器将主处理器负荷降至最低,进而将功耗降至最小。
对于温度测量,MAX35101支持多达四(4)个2线PT1000/500铂电阻温度检测器(RTD)。
简单的4线SPI接口允许任意微控制器配置器件,进行有效测量。
8KB片上用户闪存为MAX35101提供非易失配置和能耗数据记录。任何时候均可利用SPI命令调用配置。
应用
- 超声煤气表
- 超声热量表
- 超声水表
- 前沿检测超声传播时间
- 时间数字转换精度高达20ps
- 测量量程高达8ms
- 多脉冲波功能
- 前沿检测提供高精度
- 可编程TOF脉冲累加器
- 双通道:单停止通道
- 停止使能窗口,带沿触发选择
- 内置脉冲发射器,可编程相位和频率
- 自归零接收器比较器
- 可编程声波恢复灵敏度
- 自动双脉冲算法,用于差分TOF测量
- 温度测量
- 可支持多达四(4)个2线传感器
- 支持PT1000和PT500 RTD
- 事件定时模式
- 允许自动测量
- 最大程度降低微控制器介入,以降低功耗
- 篡改检测
- 单输入引脚检测篡改并产生处理器中断
- 功耗
- 2.3V至3.6V单电源工作
- 一般性指标
- 8KB非易失闪存,用于数据记录
- 内置实时时钟,用于时间监测
- 4MHz振荡器可为陶瓷器件,降低系统成本
- 小尺寸、5mm x 5mm、32引脚、TQFP封装
- 4线SPI接口
- -40°C至+85°C工作温度范围
ADIS16364
ADIS16365
MAX25405
MAX25205
ADUX1020
MAX30131
MAX30132
MAX30134
MAX35104
MAX35102
MAX35103
MAX35101
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
