--- 产品参数 ---
- 温度范围 −40°C至+150°C
- VDD 范围 2.7 V至5.5 V
- 封装 SOIC
--- 产品详情 ---
ADA4571是一款各向异性磁阻(AMR)传感器,集成了信号调理放大器和ADC驱动器。 ADA4571产生两路模拟输出,指示周围磁场的角位置。
ADA4571在一个封装内集成两个芯片,即一个AMR传感器和一个固定增益(标称值G = 40)仪表放大器。 ADA4571可提供有关旋转磁场角度的干净且经过放大的余弦和正弦输出信号。 输出电压范围与电源电压成比例。
传感器含有两个互成45°角的惠斯登电桥。 x-y传感器平面的旋转磁场提供两路正弦输出去信号,且传感器与磁场方向的角度(α)频率翻倍。 在x-y平面的均质场内,输出信号与z方向(气隙)的物理位置无关。
ADA4571采用8引脚SOIC封装。
产品特色
- 非接触式角度测量。
- 测量磁场方向而非场密度。
- 对气隙变化的敏感度非常小。
- 工作距离远。
- 即使是微弱的饱和场也有极佳精度。
- 热漂移与寿命漂移极小。
- 迟滞可忽略。
- 单芯片解决方案。
应用
- 绝对位置测量(线性和角度)
- 无刷直流电机控制与定位
- 执行器控制与定位
- 非接触式角度测量与检测
- 磁性角位置检测
- 180°角度高精度
- 最大角误差为0.5°
- 模拟正弦和余弦输出
- 比例输出电压
- 热漂移与寿命漂移小
- 可驱动SAR或Σ-Δ型模数转换器(ADC)
- 磁阻(MR)电桥温度补偿模式
- 温度范围:−40°C至+150°C
- EMI抗扰性
- 故障诊断
- VDD 范围:2.7 V至5.5 V
- 最小相位延迟
- 通过汽车应用认证
- 采用8引脚SOIC封装
ADIS16364
ADIS16365
MAX25405
MAX25205
ADUX1020
MAX30131
MAX30132
MAX30134
MAX35104
MAX35102
MAX35103
MAX35101
MAX9926
MAX9927
MAX9924
MAX9925
ADAF1080
ADA4570
ADA4571-2
ADA4571
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
