--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 5.5V至18V
- 封装 µMAX
- 封装 µMAX
--- 产品详情 ---
MAX9621是Maxim霍尔传感器接口系列产品(现有器件为MAX9921)的新成员。MAX9621提供单芯片方案,用于连接两个2线霍尔传感器和低压微处理器(µP),提供数字输出(用于霍尔开关)或模拟输出(用于线性传感器),或者是两种信号。
MAX9621能够承受BAT端高达60V的瞬态电压,有效保护霍尔传感器。标称电源电压范围为5.5V至18V。如果BAT电源上升至18V以上,MAX9621将关断输出至霍尔传感器的电流。当检测到对地短路故障状态时,关断输出至霍尔传感器的电流,并以零电流模拟输出和高电平数字输出指示故障状态。
MAX9621在霍尔传感器上电或重新启动后,具有最小50µs的屏蔽时间。漏极开路数字输出兼容于最高5.5V的逻辑电平。
MAX9621采用3mm x 5mm、10引脚µMAX®封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 车锁控制
- 汽车天窗
- 点火钥匙
- 座位移动控制
- 汽车安全带扣锁
- 测速
- 驾驶杆
- 车窗升降控制
- 为两个2线霍尔传感器提供电源电流和接口电路
- 5.5V至18V工作电压范围
- 可承受高达60V瞬态电压,有效保护霍尔传感器
- 低功耗关断模式有效降低功耗
- 经过滤波的数字输出
- 提供霍尔传感器电流的镜像模拟输出
- 为霍尔传感器输入提供对地短路保护
- 从关断、对地短路状态上电或重新启动后具有霍尔传感器屏蔽时间
- 霍尔传感器与MAX9621之间允许±3V的地电位差
- 所有引脚提供±2kV的人体模式ESD保护和±200V的机器模式ESD保护
- 3mm x 5mm、10引脚µMAX封装
ADIS16364
ADIS16365
MAX25405
MAX25205
ADUX1020
MAX30131
MAX30132
MAX30134
MAX35104
MAX35102
MAX35103
MAX35101
MAX9926
MAX9927
MAX9924
MAX9925
ADAF1080
ADA4570
ADA4571-2
ADA4571
MAX9621
MAX9921
AD22151G
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
