--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 6V至18V
- 汽车级温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 MSOP10
--- 产品详情 ---
MAX9921为双路用于2线霍尔传感器与低压微处理器(µP)连接的单芯片解决方案。该器件可为2个霍尔传感器提供电流并对该电流进行监测,对检测电流进行滤波,并输出相应的逻辑电平。
MAX9921包含了输入诊断和故障保护功能。这些特性使器件可以检测到输入开路、输入与电池短路、输入与地短路等故障。如果MAX9921在IN1或IN2端检测到上述故障中的任何一种,则切断相应输入的供电电流。
当BAT电源出现高达60V的电压瞬变时,MAX9921可保护霍尔传感器免受损坏,正常工作电压范围为6V至18V。如果电池电压超出范围,MAX9921则切断提供给霍尔传感器的电流。
在霍尔传感器上电或重新启动后,MAX9921提供了80µs的屏蔽时间。开漏逻辑输出与高达5.5V逻辑电平兼容。
MAX9921采用小型10引脚µMAX®封装,工作在-40°C至+125°C的汽车级温度范围。
应用
- 门控模块
- 汽车天窗
- 电动车窗控制器
- 电动转向板
- 座位移动控制
- 汽车安全带扣锁
- 车窗升降控制
- BAT电源端及霍尔输入端可承受高达60V的电压瞬变
- 工作电压范围为6V至18V
- 为两个2线霍尔传感器提供电流及接口
- 误差输出可对霍尔输入及BAT电压进行诊断
- 将霍尔传感器同电源瞬变隔离,使其免受过压损坏
- 霍尔输入具有对地短路保护
- 霍尔传感器的电流上升斜率为4mA/µs
- 输出使能控制支持多个MAX9921的输出复用
- 霍尔传感器输出滤波
- 霍尔传感器上电或重启时具有故障屏蔽时间
- 低压关断功能,由OE及DIAG输入控制
- 霍尔传感器与MAX9921之间允许±2V的地电位偏差
ADIS16364
ADIS16365
MAX25405
MAX25205
ADUX1020
MAX30131
MAX30132
MAX30134
MAX35104
MAX35102
MAX35103
MAX35101
MAX9926
MAX9927
MAX9924
MAX9925
ADAF1080
ADA4570
ADA4571-2
ADA4571
MAX9621
MAX9921
AD22151G
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
