企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
MAX1259是一款管理器
型号: MAX1259
--- 产品参数 ---
  • 封装 SOP-16
  • 封装 SOP-16
  • 封装 SOP-16
--- 产品详情 ---
MAX1259电池管理器为CMOS RAM、微处理器或其他低功耗逻辑IC提供备用电池切换。当主电源中断时,它会自动切换到备用电池。低损耗开关确保在从主电源提供250mA或从电池提供15mA时,输入到输出的压差仅为200mV。
MAX1259在运输过程中不会发生电池放电,因为可以通过选通RST输入断开备用电池。
电池故障输出信号用于指示备用电池低于+2V,电源故障输出信号用于指示主电源电压低。MAX1259用于监控备用电池,在即将发生电源故障时发出警告,并在发生故障时将存储器切换至电池。MAX1259与DS1259引脚兼容,但电源电流消耗少三倍。提供适用于商用、扩展级和军用温度范围的器件。
应用
  • CMOS RAM的备用电池
  • 计算机
  • 控制器
  • 不间断电源
  • 如果电源出现故障,切换到备用电池
  • 电池电流消耗小于100nA
  • 通过电源故障输出发出主电源失电信号
  • 电池监控器可指示电池电量低
  • 在运输过程中可以断开电池以防止放电
  • 施加VCC时自动重新连接电池
  • 与DS1259引脚兼容
  • 电源电流比DS1259低三倍
  • 适用于扩展级工业和军用温度范围
DS9092
DS9092GT
DS9092T
DS9092R
DS9092RG
DS9100A
DS9100B
DS9100C
DS1404
DS1411
DS1411-009
DS1411-S09
DS1402-BP8
DS1402-BR8
DS1402-RP8
DS1402D-DB8
DS1402D-DR8
MXD1210
MAX1259
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
