企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
MAX31341BEWC+T是一款芯片
型号: MAX31341BEWC+T
--- 产品参数 ---
  • 工作电压范围 +1.6V至+3.6V
  • 封装 WLP
  • 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX31341B低电流、实时时钟(RTC)为计时器件,具有纳安级计时电流,有效延长电池寿命。MAX31341B支持6pF高ESR晶振,扩大了器件可用晶振的选择范围。器件可通过I2C串口访问。器件具有1路施密特触发数字输入和1路可编程门限模拟输入。器件在数字输入(D1)的下降沿或上升沿,或者在模拟输入(AIN)从任一方向跨越所设置的门限时,产生中断输出。集成上电复位功能确保上电时的默认寄存器状态是确定的。
其他特性包括2个时间/日期闹铃、中断输出、可编程方波输出、串行总线超时机制,以及用于数据存储的64字节RAM。时钟/日历提供秒、分、时、星期、日期、月和年信息。少于31天的月份,将自动调整月末的日期,并包括闰年补偿。时钟采用24小时格式。MAX31341B也包括用于同步的输入。在CLKIN引脚上输入基准时钟(例如32kHz、50Hz/60Hz电力线、GPS 1PPS)且使能外部时钟输入位(ECLK)置1时,MAX31341B RTC锁频至外部时钟,时钟精度取决于外部源。
器件采用无铅(Pb)/符合RoHS标准、12引脚、2mm x 1.5mm WLP封装,焊距为0.5mm。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
  • 医疗
  • 销售终端(POS)
  • 便携式音频
  • 便携式仪表
  • 远程信息处理
  • 可穿戴设备
  • 延长电池寿命
    • 180nA计时电流
    • 宽范围外部晶振,CL = 6pF,ESR高达100kΩ,最大程度降低耗流
    • 涓流充电器,适用于外部超级电容或可充电电池
  • 提供灵活的配置
    • 施密特触发输入,以触发中断
    • 带有可调节门限的模拟输入,以触发中断
    • 可编程方波输出,用于时钟监测
  • 节省电路板面积
    • 集成负载电容,用于晶振
    • 2mm x 1.5mm、12焊球、WLP封装,焊距为0.5mm
  • 增值特性,易于使用
    • +1.6V至+3.6V工作电压范围
    • 倒计时定时器,具有重复和暂停功能
    • 64字节RAM,用于用户数据存储
  • 集成保护
    • 上电复位,用于默认配置
    • 电源失效时自动切换到备份电池或超级电容
    • 具有总线超时的防锁定操作
MAX31341C
MAX31343
MAX31341B
DS1308
DS3232M
DS1344
DS1343
DS3234
DS3232
DS12CR887
DS12R885
DS1501
DS1511
DS1338
DS1338C
DS1244
DS1685
DS1687
DS1744
DS12885
DS12887
DS12887A
DS12C887
DS12C887A
DS1305
DS17285
DS17287
DS17485
DS17487
DS17885
DS17887
DS1248
DS1251
DS1306
DS1678
DS1747
DS1554
DS1556
DS1557
DS1746
DS1307
DS1302
DS9034PCX
DS1243
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
