--- 产品参数 ---
- 电源电压低至 1.15V
- 封装 SSOP
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
DS1343/DS1344低电流实时时钟(RTC)是一款计时器件,具有超低待机电流,能够在备份电源供电时保持更长的使用寿命。器件支持高ESR晶体,从而扩展了器件的晶体选择范围。时钟/日历部分提供秒、分、时、星期、日期、月和年信息。对于少于31天的月份,可在月末自动调整日期,包括闰年修正。时钟部分工作于24小时制式或带/AM/PM指示的12小时制式。
可通过SPI™或3线接口串行传输地址和数据。器件具有两个可编程定时闹钟,每个闹钟可对秒、分、小时、星期组合设置产生中断。如果不需要闹钟功能,则在一个或多个字段中将插入一些“无关”项。可以设置定时闹钟触发两个不同的中断输出,或者将其组合成触发一个公共中断输出。采用VCC或VBAT供电时,两个中断输出均正常工作。
器件采用无铅/符合RoHS标准的20引脚TSSOP封装或14引脚TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
应用
- 嵌入时标
- 手持式设备
- 医疗
- 远程信息处理
- 250nA (典型值)低计时电流
- 允许使用ESR高达100kΩ的晶体
- 器件支持6pF或12.5pF晶体
- RTC计算秒、分、时、星期、日期、月和年,闰年修正有效至2099年
- 电源失效和开关电路
- 三种工作电压
- 1.8V ±5%
- 3.0V ±10%
- 3.3V ±10%
- 涓流充电功能
- 电源电压低至1.15V (典型值)时仍可维持计时
- 支持Motorola SPI模式1和3,或标准3线接口
- 以突发模式在时钟/RAM中进行连续读/写操作
- 96字节电池备份NV RAM,用于数据存储
- 两个定时闹钟,带有两个中断输出
- 工业级温度范围
- 20引脚TSSOP或14引脚TDFN封装
MAX31341C
MAX31343
MAX31341B
DS1308
DS3232M
DS1344
DS1343
DS3234
DS3232
DS12CR887
DS12R885
DS1501
DS1511
DS1338
DS1338C
DS1244
DS1685
DS1687
DS1744
DS12885
DS12887
DS12887A
DS12C887
DS12C887A
DS1305
DS17285
DS17287
DS17485
DS17487
DS17885
DS17887
DS1248
DS1251
DS1306
DS1678
DS1747
DS1554
DS1556
DS1557
DS1746
DS1307
DS1302
DS9034PCX
DS1243
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
